Fasto geiser 2500
Ron321
Ik heb een probleem met deze geiser.
Als ik warmwater kraan volledig open draai komt er bloedheet water.
Dit kan ik enigszins regelen met de draaiknop 1 t/m 7 (dit gaat vrij abrupt en moet je toch steeds weer iets hoger zetten tot ongeveer 6).
Als ik er vervolgens koud bij meng en doe dit te veel dan zie je gelijk de vlammen lager worden en meestal zelfs helemaal uitgaan.
Dan duurt het vrij lang voordat hij weer aanspringt, het lijkt mij dus iets te maken te hebben met de doorstroomsnelheid van het water.
Weet iemand wat ik eraan kan doen?
Ron je moet de gasdruk iets verlagen, mengen met de suppletie-knop en daarna nog bij het tappunt, geeft problemen met het drukverschil in het membraan huis, de gasopdrukstift zal vaak volledig in elkaar zakken.
Door het mooie weer is je aanvoer van koud water gestegen en dus ook de uitstroom temperatuur van het warm water.
Enige goede oplossing is het laten zakken van de gasdruk..
Ron,
Zijn je perlators niet vuil, of je douche kop met kalk?
Is het alleen met douche of overal?
Waar vind ik de stelschroef voor de gasdruk?
De geiser is er alleen voor het bad en de wastafel.
De sproeier is nieuw en heb nog een nieuwe mengkraan (ééngreeps) liggen die ik er morgen op wil gaan zetten.
Ron, een éénknops mengkraan kan problemen opleveren bij een geiser.
Bij een geiser hoort de warmwaterkraan volledig open te zijn, met een éénknopskraan is dat heel moeilijk goed te regelen en zal een geiser, tenzij die modulerend is, niet goed branden, hetzelfde geldt voor een spaardouche.
Hoi Ron,
De geiser heeft een tapdrempel van 5 liter, bij minder gaat het toestel niet aan, als het toestel reeds brandt en de hoeveelheid wordt minder wordt het water steeds heter.
Het gasverbruik moet zijn 2,48 m3/h bij 5 liter/minuut
De temperatuur verhoging +50 graden. (koudwater temp. + 50 graden)
Om het gasverbruik te controleren kun je bij de gasmeter het verbruik opnemen.
Laat de geiser bij geheel geopende warmwater kraan in werking gaan, neem het verbruik op in liters (laatste cijfer) in een tijd van 36 sec.
Als je dat gemeten verbruik maal 1000 doet, heb je het verbruik in m³/h.
Zo kan je zien of het toestel veel meer gas verbruikt dan moet en mag of dat het gasverbruik wel goed is.
Is het gasverbruik de hoeveelheid zoals de fabriek het opgeeft, dan is er wat met de doorstroming aan de hand.
Het minimale verbuik is 5 liter /minuut, met de regelknop van hoge temperatuur naar lagere temperatuur wordt de hoeveelheid water steeds meer en de temperatuur steeds lager.
Dit kan je meten met de emmer methode in een minuut. :mrgreen:
Als de hoeveelheid water van 5 liter/minuut 50 graden niet klopt kan inderdaad het membraan hard geworden zijn zoals Jan al aangaf.
Doe wel je voorzichtig met deze bejaarde geiser.
Vr Gr en sucses ermee
Naar mijn idee is de temperatuur veel hoger dan 50°C, ik zal het morgen eens meten
('t is het huurhuis van m'n vriendin).
2,48 m³/h gedeeld door 1000, ben benieuwd of ik dat af kan lezen op de gasmeter. :wink:
Dat 'ie bejaard is had ik al zo'n vermoeden van, net als de cv-ketel. :mrgreen:
Hoi Ron,
1966 is wel bejaard toch :mrgreen:
Het is 50K graden + de temperatuur van het koude water, dat is meestel zo rond de 58 /63 graden.
Dus eerst de temp. van het koude water meten.
Vr Gr en sucses ermee.
Nou, even aan het meten geweest en het gasverbruik goed kunnen meten (niet gewend aan die kleine metertjes met zoveel cijfers achter de komma :wink: :oops: ).
Gasverbruik: 2,35 m³/h.
Warmwatertemp: 60°C
Dus dat lijkt me allemaal in orde.
Maar eens kijken voor een nieuwe kraan met aparte knoppen voor warm en koud.
Hoi Ron,
Uit de kraan zal dus z'n 10 liter water vrij moeten kunnen stromen, om te voorkomen dat de geiser uitgaat en of zo heet wordt.
5 liter van 60 graden en pak em beet 5 liter koudwater moet te samen uit de kraan kunnen stromen om de geiser goed in bedrijf te houden, en de temperatuur stabiel.
Dus geen water besparing helaas, dat was toen ook nog niet nodig. :mrgreen:
Succes ermee
wouterTBS
