Fasto geiser 1200 - brand niet
Mijn fasto f 1200a gaat niet meer aan.
de waakvlam brand maar als je de kraan open draait
slaat hij niet aan. en het water komt met meer druk
uit de kraan dan normaal.
ik heb het waterhuis al nagekeken maar kan daar niks ontdekken(rubberding/pakking is niet lek en de pin die in het gashuis gaat werkt ok)
ook in het gashuis kan ik geen mankement ontdekken.
iemand een idee ?.
ps
zou ook al helpen als ik de tekening/manual kon
vinden.
Hebt u de membraan goed gecontroleerd ?
Soms is het moeilijk te zien of die nog goed is en zo gauw er druk op komt gaat de membraan doorlaten.
Ik dacht van wel, maar die gaan we dan nog eens checken.
ik heb de geiser zonder gashuis aangesloten dan komt de pin wel omhoog als je de kraan openzet.
je kunt hem dan wel met enige moeite indrukken.
maar ik ga hem voor de zekerheid nog eens nakijken.
Dat de stift zonder gasdeel wel omhoog komt klopt je hebt dan namelijk geen tegendruk op je stift.
Je membraam is of uitgeleutert maar waarschijnlijk zit er een scheur of een gat in daarom heb je meer water.
john
Ja idd een scheurtje in het membraam
precies op de rand.
nieuwe geplaatst de hele boel weer in elkaar gezet
en hij brand weer als een dolle :lol:
maarrrr...
probleem is nu dat ik de kraan dichtdraai
maar de geiser niet uitgaat.(kraan snel weer open
en gaskraan dicht).
is dit af te stellen ?
Voordat je het ergste gaat zoeken , eerst even alle warmwater kranen laten lopen - ergens kan ,n luchtbel zitten.
deze werkt nu als ,n veer en geeft de membraam geen tegen druk .
slechte-kluskabouter
