Fasto F1400 vervangen voor nieuwe geiser met meer capaciteit
Mijn zoon heeft een appartement gekocht. De geiser heeft het een tijdje gedaan maar gaat nu niet meer aan. We willen graag de geiser (open toestel ?) vervangen maar op bestaande aansluitingen zonder enorme kosten te maken (er is maar een beperkt aantal groepen dus boiler hebben we al uitgesloten).
Betreft appartement in flatgebouw dus aan kanaal e.d. Is niet zomaar aan te passen.
Vaillant schijnt nog geisers te hebben zoals de Vaillant MAG mini 114 met ook een model met electronische ontsteking. Het appartement staat in Den Haag/Scheveningen.
Heeft iemand advies?
Uitzetten en eerst de ventilatie voor die geiser in orde maken, er zitten geen roosters in die kast.Zeer groot gevaar op CO.
Geiser kun je wel vergeten, die mogen sinds enkele jaren niet meer verhandeld worden.
Weet je zeker dt aantal op voorraad niet op 0 staat?
Ps, huidige geiser kun je wel laten repareren zolang er bedrijven zijn die dat willen doen, maar open toestel in gesloten keukeknkastje.......
Daar zal geen enkele momteur aan willen werken.
Https://www.vaillant.nl/professioneel/producten/geysers-3072.html
Als dat zo is waarom heeft Vaillant dan nog zoveel type geisers die ze aanbieden.
Als ik google op Vaillant MAG mini dan krijg ik direct heeveel resultaten waar ik de emperor Geiser kan bestellen. Moeten we dit huis dan als miskoop bestempelen?
Er kunnen openingen in de onderkant van het kastje zitten voor de luchttoevoer.
Er zit in elk geval een afvoer op en als er geen openingen in het kastje zou zitten kan er ook geen co2 in de ruimte komen, dan heb je ook nog een ttb die volgens mij in dit type zit, zo groot is het gevaar nou ook weer niet.
Stukje uit de krant van 7 november dit jaar.
Code:
Het is donderdag 8 augustus 2019 als een 37-jarige vrouw in haar sociale huurwoning in Amsterdam-West een douche neemt. Ze wordt onwel, loopt naar haar slaapkamer en verliest het bewustzijn. Een dag later treffen haar ouders haar levenloos aan. Ze is overleden aan de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging, veroorzaakt door een kapotte keukengeiser. Na de dood van de vrouw zijn er in hetzelfde pand nog twee andere geisers onklaar gemaakt.
Als ik op internet zoekt, dan kom je nog wel geisers tegen, gewoon nog nieuw in verpakking garantie. Verbaast me wel, ik was ook in de veronderstelling dat dit niet meer verkocht werd.
Tja, de afgelopen berichten waren slecht voor mijn nachtrust. We hebben voor nu even weinig keuzes dan de geiser te vervangen.
Je kan niet overal een HR ketel of boiler plaatsen.
Even een kleine aanvulling, ts had het over een type 114, deze is niet meer toegestaan om verkocht te worden.
Vaillant heeft nog 4 geisers in zijn assortiment die verkocht mogen worden, dit betreffen allen gesloten toestellen en hr op water.
VR en overige open toestellen zijn verboden om te verhandelen.
Veel oude producten staan nog op diverse sites, echter staat er vaak 0 op voorraad of wanneer je deze wilt bestellen dat dan pas duidelijk wordt dat deze niet leverbaar is.
Net gebeld met warmteservice.nl en de Vaillant MAG mini 114/1G(K-NL) geiser is op vooraad bij hun leverancier. Dit is volgens nun zeker niet een toestel dat niet meet verkocht mag worden. Waarom een onveilig apparaat verkopen?
Klipper,
Tot nu toe heb ik alleen te horen gekregen dat er geen oplossing is en situatie gevaarlijk (terwijl het huis bouwkundig geïnspecteerd is).
Daar heb ik ook niets aan qua advies..
Bouwkundig is het vast prima, dit is installatie technisch, zolang de geiser werkt en er een stickertje van onderhoud opZit is het prima.
We hebben het nu over vervanging, dat is een andere tak van sport en helden de nieuwe regels.
Is het afvoerkanaal een eigen of gemeenschappelijk kanaal?
Mogelijk kan daar een miniflex buis doorheen, dan kan er een gesloten geiser geplaatst worden.
Headhunter, mijn zoon gaat op de 1e etage wonen van een flatgebouw van 7 hoog. Dit zal een gemeenschappelijk kanaal zijn neem ik aan (zie ook de foto). Even iets aanpassen is niet zo makkelijk... lijkt me....
Deur is al uit de keuken en we gaan uiteraard een goede koelmonoxide meter ophangen (het is mijn zoon, ik voel me verantwoordelijk).
Op de foto is niet te zien of het een eigen of vwrzamelkanaal is.
Als het een 2 persoons huishouden is is een boiler van 80l een prima alternatief, een groep is zo gemaakt en met een boiler schakeling laad dat ding nachts op.
Ik zou even bij de vve navraag doen, grote kans dat het in de statuten ook al niet meer toegestaan is om te vervangen.
Als je het dan toch doet, dan kunnen ze je ook ver-lichten om weer te verwijderen.
Overigens, grote kans dat je een open toestel zelf zou moeten plaatsen, of een pool zoeken.
Als je je echt verantwoordelijk voelt voor je zoon, dan begin je hier niet aan.
Een co-melder voorkom geen vorming van co, hooguit dat deze je indien deze goed werkt en goed geplaatst is tijdig waarschuwt.
Kijk en vraag of het is toegestaan om met een rookgasafvoer naar buiten te gaan door de gevel oid,
Dan kan er een combiketel neergehangen worden en deze alleen tapwaterzeidig aansluiten dan kunt u een #tergas plaatsen cw3
Even een paar dingen recht zetten die in het verhaal niet kloppen.
Er staat nergens omschreven dat er geen open toestellen meer geplaatst of verhandelt mogen worden, daar beginnen we me.
Echter het volgende is wel al sinds jaar en dag verankerd in het bouwbesluit, de luchttoevoer van een verbrandingstoestel mag ten NIMMER uit een verblijfs ruimte cq verblijfsgebied gehaald worden.
Middels deze regelgeving is het dus NIET meer toegestaan een open toestel 1 op 1 te vervangen wat in keuken badkamer of iets dergelijks hangt.
Een ventilator geiser of een hr toestel waar je de cv uit programmeert kan een oplossing zijn in uw geval.
Uw kunt als er een VVE aanwezig is deze vraag an hun stellen echter dit kan weer laaaaaaaaaaang duren, licht er maar net aan hoe je de vraag voorlegt.
Ik zou zeggen stuur een mail met het probleem en zegt dat u voornemens bent de huidige geiser te vervangen voor een gesloten toestel en dat deze een uitmonding door de gevel benodigd heeft, of een aansluiting op een geschikt CLV systeem.
U stelt dus de volgende vraag: kunt u mij vertellen of het pand beschikt over een CLV systeem wat geschikt is voor een gesloten verbrandingstoestel met ventilator.
Indien uw antwoord neen kunt u mij vertellen of het toegestaan is een geveldoorvoer te maken voor een dergelijk toestel.
Mocht ik na 10 dagen niets van u hebben vernomen gaan wij er vanuit dat het pand niet voorzien is van een geschikt CLV systeem en zullen wij een geveldoorvoer aanbrengen.
(kleine opmerking bij deze kijk wel goed naar de uitlaat van de geiser of deze geen overlast veroorzaakt aan de naast gelegen panden of woningen) dat is vanuit hier niet te beoordelen uiteraard.
Klipper waar jij het over hebt is iets geheel anders dat betreft namelijk de GASSOORT!.
@loodgieter,
Juist doordat de gassamenstelling gaat veranderen zijn open toestellen niet meer mogelijk.
Het misverstand wat jij nu de wereld in helpt is dat je een gesloten toestel ook als open toestel kan ophangen, maar daar hebben we het hier niet over.
Met open toestel bedoelen we toestellen die niet als gesloten toestel opgehangen kunnen worden, ofwel toestellen welke altijd standaard fabriek af hun verbrandingslucht uit de ruimte halen.
Gesloten toestellen die hun lucht via een luchttoevoer van buiten kunnen halen maar door installatiegemak als open toestel gemonteerd worden vallen hier buiten.
