Fasto badgeiser water wordt koud
Ik heb een Fasto F 2750 a badgeiser hangen, brandt goed, water in keuken wordt wel heet maar in badkamer eerst warm, daarna lauw (zelfde uitgaande leiding). Wanneer ik de kraan beetje dichtdraai wordt water wel heter.
Zit er een doorstroomregeling op dit apparaat??? Ook snap ik niet waarom keuken kraan dan wel goed warm wordt...!
Stefan
De doorstroming van je keukenkraan kleiner kennelijk dan die van je douche kraan. Hierdoor krijgt het doorstromende water meer de tijd om op te warmen en dus heter bij de keukenkraan aan te komen.
Op de douche kraan is de doorstroming hoger m.a.g kortere opwarm tijd dus kouder water.
Is dit probleem pas ontstaan en heeft ie het voorheen altijd goed gedaan ?? Zo ja, dan is mogelijk de thermostaat in de geiser defect. Het vervangen en met name afstellen hiervan is een klus voor de vakman.
Dit is wel een gedateerde geiser dus onderdelen zijn wat moeilijker te krijgen.
Ah! Er zit een thermostaat in! Hij heeft het eerst inderdaad altijd goed gedaan en nu sinds een paar dagen dit. Ik geloof datt ik inderdaad dan maar even met mijn trouwe monteur moet gaan bellen want dit gaat kennelijk een beetje te ver voor mij.
Ieder geval goed te weeten dat er dus een thermostaat inzit, ik dacht dat er gewoon alleen water doorheen liep...
Groet,
Stefan
Membraan?? Waar zit dat nu weer.... Ik weet nou niet echt veel van die geisers, haal er wel iemand bij die het wel weet, is toch ingewikkelder dan ik dacht!
Groet,
Stefan
