Fagor inductiekookplaat defect
Beste klussers
Wij hebben een Fagor inductiekookplaat (zie voor de specs het plaatje van het garantieboekje hieronder).
Sinds een week werken de rechter twee kookzones soms wel en soms niet. Opvallend is dat ze het soms weer doen als we eerst een paar minuten iets hebben opgezet op één van de (of beide) linker kookzones, maar dat is niet blijvend.
Op goed geluk Control-Alt-Delete via de (dubbele) schakelaar op de groepenkast heeft niet geholpen.
Ik heb het apparaat destijds (ca 5,5 jaar geleden) keurig aangesloten met een Perilexstekker op basis van 2x230V. De aansluiting van groepenkast naar perilex-wcd is van de hand van een specialist.
Het probleem is verder dat Fagor failliet blijkt te zijn, dus heb ik een paar vragen aan de kenners.
1. Ik ben in het algemeen wel een klusser met twee rechterhanden, maar heb (nog) geen kennis van inductiekookplaten. Is het in principe theoretisch haalbaar om eerst zelf eens te proberen te knutselen? Misschien op basis van wat plaatjes en daaruit van jullie kant resulterende tips in dit topic als ik de boel zou open schroeven? Ik vond op dit forum al iets over "powerunits"...
2. Mochten we erachter komen wat er loos zou kunnen zijn, dan enig idee waar ik nog onderdelen voor dit merk/type kookplaat zou kunnen vinden?
3. Enig idee waar ik anders voor onze plaat terecht zou kunnen, anders dan in het uiterste geval maar weer een nagelnieuwe scoren?
Niet geschoten is altijd mis en ik heb al zo vaak prima tips gekregen over van alles en nog wat :super: :prima:
Kortom, alle tips/suggesties zijn welkom en worden als altijd hogelijk gewaardeerd!
Hi S.oldeerbout
Dank voor je reactie!
Maar, is er aan een relatieve leek als ik nog iets meer over te vertellen?
Zou ik die dingen in principe zelf kunnen vervangen?
En zijn dat universele onderdelen die ik gewoon ergens zou kunnen kopen?
