F01 storing Vaillant VHR 24-28 C terwijl de ketel wel brandt
Beste Kenners,
Ik heb een Vaillant VHR 24-28 C welke om de haverklap een Vlamstoring geeft F01. Na een reset werkt hij weer. De ketel is 13 jaar oud.
Constateringen:
Op het moment van Vlamstoring, brand de ketel wel!
Na 5 pogingen denk de ketel nog steeds dat het niet is gelukt.
De retourtemperatuur van de brander stijgt ook, maar soms net een fractie te laat. Dit is denk ik de reden dat de ketel een vlakstoring meldt. Het water stijgt hem niet snel genoeg in temperatuur.
bijvoorbeeld, watertemperatuur is 70 graden, ketel is uit en pomp loopt na. Ik vraag warm water en de ketel gaat aan. De watertemperatuur is nog dalende maar stabiliseert omdat de brander brandt. Net voordat de temperatuur stijgt slaat de ketel af en probeert hij het nog 5 maal. Wanneer de temperatuur snel genoeg stijgt gaat de ketel vrolijk verder en brand lekker door.
Pomp functioneert goed
Acties:
Ik heb de temperatuursensoren omgewisseld, dit geeft geen verschil. Soms lijkt het erger, soms lijkt het beter te gaan.
Vragen?
Is mijn conclusie goed dat de ketel de gasklep dichtgooit omdat hij naar zijn mening de temperatuur niet snel genoeg ziet stijgen?
Kan dit een oorzaak zijn van de temperatuursensoren die traag zijn geworden?
Wat zal ik als eerste aanpakken?
Een vlamstoring heeft niks te maken met temperatuursensoren.
Ik zou eens kijken naar de ionisatiepen en de kabel daarvan.
Wanneer heeft de ketel voor het laatst onderhoud gehad?
De ketel heeft sinds 6 maanden een nieuwe ontsteker. De ketel brand ook absoluut en gaat ook iedere keer goed aan. Maar toch denkt de ketel dat de vlam er niet is.
Hoe beoordeelt de ketel of de vlam brandt? er is verder geen andere sensor aanwezig dan de temperatuursensoren?
Bedankt voor het meedenken.
Duidelijk verhaal, ik ga kijken.
Ik denk dat ik de hele ionisatiepen gemist heb, ik zou zo ook niet weten waar deze zit. Maar het zou alles verklaren!
Het is dus ook niet zo dat de ontsteker en ionisatiepen in 1 zit?
Zo niet, kunnen jullie aangeven waar ik deze kan vinden?
Hartelijk bedankt tot zover!!
Even voor de duidelijkheid
Een nieuwe ontsteking pen plaatsen is geen onderhoud
Dit toestel moet goed afgesteld worden op 02
Volgens mij had dit toestel een gecombineerde
Ontsteking / ionisatie elektrode
Yup nu weet ik het zeker. Net even exploded vieuw bekeken
Artikel nummer
10659105
Ligt rond de 25 euro
In dat geval lijkt mijn vermoeden te kloppen: De O2 afstelling is zo ver verlopen dat de ketel niet meer wil (blijven) branden.
Met een beetje pech kost je dit de ketel.
Obelix2 > Dank, ik ga daar eens naar kijken waarom er iets misgaat daar. Wat mij wel al was opgevallen is dat ik af en toe de vonk buiten de ketel hoor. Hij vinkt ook dan in de brander, maar wie weet heeft de dop slecht kontakt bijvoorbeeld of is de kabel stuk. Ik ga verder. Nogmaals bedankt!
Hessie > Ook bedankt voor het meedenken. Een O2 meting is zover ik weet nooit gedaan. Service is nog nooit door een erkend bedrijf gedaan. Ik loop zelf de ketel na en zo draait hij al 13 jaar probleemloos tot nu toe. Wellicht is het nu toch eens nodig om een expert metingen te laten verrichten. Wat kan er stuk gaan aan de ketel als dit niet gebeurt??
Dan vervang de ontsteking kabel met de kop maar eens.
verkeerde gas lucht afstelling verkeerde verbranding alles kan kapot branden
In het donker toestel zonder kap x opstarten kijken if je ergens een vonkoverslag ziet van de ontsteekkabel naar iets anders zoja kabel met bougiedop vervangen co2 afstelling controleren zonodig bijstellen aarde draadje ook gemonteerd aan de onteek/ionisatiepen
Ik zou de kabel checken.
indien dat niet helpt dan nu toch maar een keer laten afstellen door middel van een rookgasanalyse. Dan is sowieso niet verkeerd trouwens!
En check vooral ook de condensafvoer tuur onder je wisselaar eens. Als deze verstopt zit (en dat kan maar zo na 13 jaar mogelijk niet losgehaald te zijn) zit je wisselaar vol water. Dan brand hij ook niet.
Storing combi-CV
De combi-CV gaat op storing en schakelt uit.
Op het display staat de storing
“F 01 Vlamstoring met onderliggende code 02 Vlamstoring MCBA vervangen”
De MCBA vervangen maar na een paar weken komt de storing weer tevoorschijn.
Bij onderzoek zie ik dat de vlam 5x ontstoken wordt maar na een paar seconden weer uitgaat.
Temperaturen van de NTC uitgelezen en deze werken. Redenerend kom ik op de mogelijkheid dat de besturing geen vlam ziet. Dit is te controleren met diagnosecode 25. Het blijkt dat de vlam niet gezien wordt (ionisatiesignaal = 0).
Na mij ingelezen te hebben over de werking van de ontsteking-vlambewaking heb ik:
- de elektrode met schuurpapier opgeruwd
- de elektroden afstand 1 mm kleiner gemaakt
- de kabels en stekkers los en weer vastgemaakt
Hierna is de storing verholpen. Als extra zekerheid zal ik de elektrode door een nieuwe vervangen.
Nixxbizz
