Extra zonnepanelen op groep
L.s.,
Allereerst dank ik een ieder die de moeite neemt dit topic te lezen en me wellicht van input te voorzien!
Ik zit met een vraag t.a.v. het extra plaatsen van zonnepanelen op mijn meterkast en of dat gaat lukken/mag.
Onderstaand is de huidige situatie:
38 zonnepanelen geplaatst verdeeld over 3 losse omvormers (1 × solaredge 3680, 1 x solaredge 3500 en 1 keer solaredge 3000) waarbij onderstaande verdeling:
14 zonnepanelen (3680 wp) op solaredge 3500 aangesloten op fase 1
15 zonnepanelen (5475 wp) op solaredge 3680 aangesloten op fase 2
9 zonnepanelen zonnepanelen (3285 wp) op solaredge 3000 op fase 3
Alle zonnepanelen hebben een eigen pv verdeler, deze pv verdelers zijn aangesloten via een 3×4mm2 kabel richting de meterkast en in de meterkast zijn alle 3 de kabels afgezekerd met een b20 alamat. Het spreekt voor zich dat alle verbruikers aan de pv verdelers zijde (denk aan wasmachine, droger, warmtepomp etc.) Allemaal afgezekerd zijn met een b16 alamat en deze verbruikers allemaal netjes verdeeld zijn over de 3 fasen.
Nu gaan we begin volgend jaar een nieuw tuinhuis plaatsen (tuinbreed), waardoor het eventueel mogelijk is om hier nog een deel nieuwe panelen te kunnen plaatsen. In principe heb ik op de solaredge welke 9 panelen heeft nog enige ruimte om wat panelen bij te plaatsen (stuk of 4) maar dan ben ik relatief beperkt want het dak biedt meer ruimte.
Is het wellicht mogelijk/toegestaan om onderstaande toe te passen:
In de pv verdeler welke momenteel de 9 zonnepanelen zekering herbergt (dit is een b16 alamat welke max 3000 watt voor zijn kiezen krijgt) een extra b16 alamat te plaatsen.
Op deze b16 alamat zou ik dan een solaredge 2000 aan kunnen sluiten, waardoor ik dan max 5000 watt invoer richting de meterkast ga brengen. Dit vermogen zal dan lopen over de al aangebrachte 3x4mm2 kabel van 9 meter lang.
In de meterkast zelf zal ik dan de huidige b20 alamat moeten gaan vervangen door een B25 alamat om het vermogen aan te kunnen.
De vraag is of dit zo mag/aangesloten mag worden. Het bijplaatsen van deze extra panelen is wel een grote wens echter geen bittere noodzaak. We hebben er al 38 dus hebben al een flinke opbrengst, echter komt er binnenkort ook een elektrische auto en dan heb je toch gewoonweg meer ruimte volledig zelfvoorzienend te zijn (zijn we nu al) maar ook te blijven (dat wordt een ander verhaal met de elektrische auto).
Dus het zou enorm fijn zijn mocht dit zo gaan/mogen maar ik wil zeer zeker geen onveilige situaties in mijn meterkast (3x25amp hoofdaansluiting), vandaar de vraag.
Alvast weer dank voor alle reacties!
Mvg,
Maurice
