Extra wandcontactdozen in de badkamer
Binnenkort gaan we onze badkamer vervangen. Ikzelf neem de elektra voor mijn rekening. Ik heb hierover een vraag waarvan het antwoord op internet niet kan vinden.
Er zijn er wandcontactdozen gepland op muren waar nog geen elektra aanwezig is. De centraaldoos in de badkamer zit in een betonnen plafond (en die wordt niet verlaagd).
Normaal zou ik gaan doorlussen vanuit een ander aansluitpunt maar volgens de voorschriften mag
je de hoek niet om, dus dat gaat niet. In het plafond frezen richting de centraaldoos is niet verstandig(zover ik weet).
Wat is in zo'n geval nu de juiste oplossing.
Groeten
Paul
Ik de praktijk gaat men meestal gewoon door de hoek in dit soort gevallen. Technisch gezien is daar ook geen enkel bezwaar tegen.
Wat bedoel je als je zegt dat je volgens de voorschriften niet de hoek om mag?
Want het lijkt me dat je vanuit een centraal doos altijd de hoek om moet om bij een bruikbaar punt te komen, of niet?
De hoek om van plafond naar wand mag uiteraard wel. Maar horizontaal van wand naar wand niet:
Gemodificeerd centraaldozensysteem
In blad 4 van de NPR 5310 is dit systeem nader beschreven. De volgende afwijkingen zijn als toelaatbaar daarin beschreven:
Er mogen leidingen worden afgetakt van de dozen waarin of waarop wandcontactdozen, schakelaars of combinaties zijn geplaatst. Op deze afgetakte leidingen mogen ten hoogste een of twee wandcontactdozen met beschermingscontact worden aangesloten. Daarbij geldt dat deze wandcontactdozen geplaatst moeten zijn op dezelfde wand in hetzelfde vertrek of in een lager, hoger of naastliggend vertrek. Van de op deze manier aangesloten wandcontactdozen mogen niet weer aftakkingen worden gemaakt.
Het is ook toegestaan om op een doorgaande leiding tussen twee centraaldozen een aftakking te maken voor één lichtpunt, contactdoos of schakelaar.
Voor de aansluiting van een leiding naar een vrijstaande buitenberging of schuur, mag een aftakking worden gemaakt in een doos in de woning waarop een wandcontactdoos, een schakelaar of een combinatie is aangebracht.
Misschien toch wat verwarring gezaaid met mijn vraag...de regels zijn mij helemaal duidelijk. Maar een goede oplossing niet.
Op naastliggende wanden zitten de oude stopcontacten en op de wand waar de nieuwe stopcontacten komen zit nog niets. Het lijkt me dat ik niet zomaar een sleuf kan frezen vanuit de nieuwe wand naar de centraaldoos met een betonnen plafond.
Misschien toch, zoals Hessie al aangaf, door de hoek naar de volgende wand?
Frezen in het plafond mag inderdaad niet. In dit geval zou ik de regels van het doorlussen een klein beetje oprekken ;)
Hoi Headhunter,
Jou opmerking gaat hierover denk ik:
"In de zones 1 en 2 mogen alleen leidingen zijn aangebracht die bestemd zijn voor de voeding van elektrisch materieel dat in die zones is toegelaten. Volgens de bepaling 701.512.3 lid b geldt dit voor leidingen in zicht en voor leidingen gelegd in wanden op een diepte van ten hoogste 5 cm gerekend vanuit de badruimte. Dit betekent dat de zones gerekend worden tot en met 5 cm in de wand. Bij de wanden tussen de badruimte en aangrenzende ruimten wordt dus vanuit de badkamer gezien 5 cm van de wand tot de zones gereken"
Dus als ik het goed begrijp moet ik met mijn 220V leidingen in de badkamer buiten zone 0,1 en 2 blijven, klopt dat?
Of misschien iemand anders die mijn vraag over de zones kan beantwoorden? Ik zou graag weten of mijn aanname klopt :?
