Extra trekschakelaar
In onze hal lopen 2 lichtpunten in het plafond via 1 schakelaar.
Op 1 lichtpunt hebben we 2 lampen aangesloten.
We zouden graag die twee lampen onafhankelijk van elkaar aan en uit doen.
Ons idee is een trekschakelaar (ketting) aan een van de twee lampen, dat zou ook nog leuk staan.
Maar is dat wel mogelijk? En hoe doe je dat dan?
Dat lijkt me niet echt (veilig) realiseerbaar.
Heel vroeger had je fittingen met een trekschakelaar, maar bij mijn weten bestaan die niet meer.
Een betere oplossing is het (laten) trekken van twee schakeldraden (zwart) vanaf de schakelaar naar elk van de twee lampen, i.p.v. de nu bestaande enkele schakeldraad.
De schakelaar moet dan vervangen worden door een zgn. serieschakelaar (een dubbele schakelaar), op elk van de schakelaars komt dan een zwarte draad, terwijl de bruine voor beide schakelaars de andere kant vormt.
Waarschijnlijk moet voor het trekken van die draden de bestaande zwarte geknoopt worden aan twee nieuwe zwarte en door de buis getrokken. Soms lukt dat niet, en moeten alle draden vervangen worden.
Daarom is het raadzaam er iemand bij te halen die dit soort dingen vaker gedaan heeft. Als je de draad eruit trekt zonder dat de nieuwe draad er goed aan vast zit, heb je een probleem, want het is dan altijd de vraag of een trekveer er goed doorheen gaat...
Er zijn gewoon losse schakelaartjes te krijgen bij de speciaalzaak, waar een touwtje aan zit en die in het armatuur gemonteerd kan worden. Ook zijn de E27 fittingen met trekschakelaars of drukknopjes gewoon te verkrijgen. Bij een goede verlichtingsspeciaalzaak naar binnen stappen met de armaturen en ze monteren deze er voor u in.
Terwijl ik mijn reaktie op de vraag wilde posten viel de verbinding uit, vandaar mijn wat late reaktie.
Ik wil er op wijzen dat je volgens voorschrift een licht(aansluit)punt met een schakelaar moet kunnen bedienen. Daaraan voldoe je in dit geval niet. Je moet dus om te beginnen te werk gaan zoals Kees al opmerkte, n.l. een serieschakelaar plaatsen.
daarna mag je gerust een schakelaartje in je lamp inbouwen.
