Extra telefoon aansluiten
A
Anonymous
Gast
Ik wil graag een extra telefoon aansluiten, maar die mag alleen binnenkomende gesprekken aannemen er mag dus niet mee gebeld kunnen worden. Wie weet hoe ik die dan aan moet sluiten?
Zoiets kan met (sommige!) moderne Dect telefoons met 2 toestellen, dan kun je dat instellen voor een bepaald toestel. Het kan echter ook goedkoper, wanneer je zo'n oud draaischijftoestel op de kop kunt tikken. Tijdens het kiezen wordt een bepaald contact op de kiesschijf verbroken, moet je dan gewoon even bekijken, het zijn open contacten. Als je dat contact "kortsluit" kan er geen nummer meer gekozen worden. Je kunt natuurlijk ook de kiesschijf met een boutje vastzetten. NB in principe kan er nog steeds gekozen worden door met het hoorncontact te schakelen, maar het is heel moeilijk daarmee bewust een nummer te kiezen! (ik heb niet meer zo'n toestel en kan je dus niet uitleggen welk contact je precies moet hebben!)
Bedankt voor de snelle reaktie.... ik heb echter een tweede druktoestoestel Ik dacht dat er misschien een mogelijkheid is om dmv bedrading zo aan te sluiten dat uitgaand bellen niet werkt
Nee, dat kan niet, bij een telefoon gaan de kies-signalen door dezelfde twee draadjes als het gespreks-signaal, dmv kiespulsen of toontjes. Kun je niet filteren, of alleen met speciale blokkeerapparaatjes (vraag bij een telecom-winkel). Die zijn trouwens meestal alleen voor 0900 nummers ed, en niet goedkoop. Bij een ouderwetse druktoetstelefoon van PTT zou het in principe mogelijk moeten zijn eveneens een verbinding tussen kiesgedeelte en telefoon te verwijderen, waarschijnlijk kun je gewoon een plugje losmaken. Bij de andere modellen (al die andere goedkope toestellen) kan het misschien ook, maar meestal werkt het opnemen dan ook niet meer.
Ik vermeldde juist zo'n draaischijftelefoon omdat het daarmee makkelijk gaat, en die dingen liggen vaak nog ergens op zolder of bij een kringloopwinkel voor een habbekrats!
Een andere mogenlijk is een klein huiscentraletje van b.v. tiptel. daarmee kan je uitgangen zo installeren dat ze alleen kunnen ontvangen of binnenlijnen kunnen bellen.
