Maurice EVO
L.s.,
Ik heb een vraag t.a.v. het trekken van een aantal stroomkabels richting de meterkast. Eerst even een korte situatieschets:
Wij wonen in een huis welke gebouwd is in 2008 waarbij er geen kruipruimte is voorzien. De woning is dus gebouwd bovenop een geisoleerde gewapende betonnen plaat. Dit bemoeilijkt het aanleggen van extra stroomkabels natuurlijk aanzienlijk, vandaar dat ik naar alternatieven op zoek ben.
Wat we graag willen is nog een extra set zonnepanelen (buiten de 14 die we al hebben) van 12 stuks die we op het platdak van onze uitbouw en garage willen gaan leggen. Aangezien binnenkort het platdak van de (nu nog niet geisoleerde) garage geisoleerd gaat worden met nieuwe dakbekleding (epdm) willen we hierbij meteen een stroomkabel doorvoer in laten werken. Deze zal gebruikt kunnen worden om de kabels van de zonnepanelen de garage in te krijgen waar we dan de omvormer kunnen hangen.
Nu komt de vraag hoe we deze kabels naar de meterkast kunnen krijgen, aangezien we niet de kruipruimte in kunnen aangezien deze er niet is.
De enige mogelijkheid die we hebben is om de kabel door de vloer te boren van de garage en deze "naar buiten te leiden" onder de oprit. Naast de garage is namelijk de voordeur en op 25cm naast de voordeur zit een 50mm buis waar momenteel het (door ons niet gebruikte, want glasvezel) isra punt naar de meterkast gaat. Deze pijp is het enige punt welke ik kan gebruiken om rechtstreeks de meterkast in te geraken. Aangezien ik weet dat deze kabel niet mijn eigendom is blijf ik hier ook zeker vanaf (ga hem dus niet doorknippen en eruit trekken), maar heb hierbij wel onderstaande vraag:
Is het toegestaan om naast dit isra punt nog een extra stroomkabel te trekken? Aangezien er nog meer dan voldoende plek is in de buis was ik voornemens om dan een 4x4mm2 ymvk-as kabel te trekken vanuit de garage en dan ingraven onder de oprit en dan via deze buis de kabel in de meterkast te krijgen.
Indien dit toegestaan is, kan ik deze stroomkabel dan rechtstreeks de 50mm buis in te trekken of dient hier nog een mantelbuis omheen te komen?
Verder zou het ook enorm fijn zijn als ik hier nog een 2e (vooralsnog ongebruikte) stroomkabel kan trekken voor een toekomstige laadpaal. Aangezien de oprit dan toch open moet is het weinig moeite om meteen een 2e kabel te voorzien.
Als laatste, is het mogelijk om dan ook een afgeschermde ftp kabel erin te trekken om deze te kunnen koppelen aan de omvormer voor de communicatie? Dit uiteraard allemaal afhankelijk of het past in de buis en of het mag.
Dus in kort, is het toegestaan om in de buis waar momenteel de isra kabel doorheen loopt een stroomkabel (liefst 2) en een ftp kabel te trekken. Indien toegestaan welke materialen hier het best voor te gebruiken en is het hierbij verplicht met een mantelbuis te werken.
Ik waardeer jullie reactie zeer, alvast bedankt!
