Extra rioolafvoer aangesloten op dakafvoer? Waterleiding vlak naast elektra?
Beste allemaal,
Binnenkort wordt onze nieuwbouwwoning opgeleverd. Wij vragen ons wel af of dit goed gaat. We hebben een meerwerk optie om het riool naar zolder door te laten lopen. Dit zat eerst zo achter het schot:
Doordat het hout erboven kon er niet eens een buis op worden aangesloten. Hier hebben wij wat van gezegd en nu is het voor het schot op onderstaande manier gecrëeerd:
Wij vragen ons af of dit dan ook zo hoort dat dit is aangesloten op wat via het dak naar buiten gaat?
Daarnaast vragen wij ons af of de waterleiding die links naast de grijze buis uitkomt zo dicht naast het stopcontact mag zitten?
Ik hoop dat jullie ons hier bij kunnen helpen, omdat wij hier geen verstand van hebben.
In ons huidige huis (zelfde bouwer is het zo afgeleverd)
Alvast bedankt!
Een (onder)aannemer zal het werk volgens de geldende normen regels uit moeten voeren. Bij een opleverkeuring (kun je een deskundige voor inhuren) kun je deze vragen stellen.
Dit is geen DHZ-klus, werk uitgevoerd door derden wordt niet beoordeeld. Lees svp de forumregels hierover.
Vraag me eerder af of het handig is om een stuk waterleiding zo afgedopt te houden, maar dat is hetzelfde bij de foto van het huidige huis.
Voor de waterleiding bij het stopcontact zijn geen regels voor verder. Er zit geen kraan dus verder geen gevaar van water in het stopcontact.
Alleen in een badkamer of vergelijkbare ruimtes gelden voorschriften voor elektra in de nabijheid van water.
Je wilt geen uiteinden in de waterleiding waar het water niet door kan stromen. Bij jou zit er bijvoorbeeld geen kraan.
In stilstaand water kan zich legionella vormen, en dit kan zoals je weet voor gezondheidsschade zorgen. Daarom zijn "dode uiteinden" in waterledingen niet toegestaan.
Zowel in je oude als je nieuwe huis is dit gewoon niet goed.
Kun je dit controleren? Want bij perssystemen is het vrij ongebruikelijk om dit niet te verbinden omdat je zelf het gereedschap niet hebt om later alsnog de verbinding te maken.
Het is niet gebruikelijk dat een dergelijke waterleiding rechtstreeks vanuit de meterkast komt. Vlak ernaast zit een waterleiding voor de wasmachine, waarschijnlijk zit hier in de buurt ergens een splitsing waar beide leidingen verbonden zijn. Of is het warm water? Dat komt natuurlijk sowieso niet vanuit de meterkast, maar vanuit je warmwatertoestel (al dan niet met splitsingen ertussen). Of je moet stadsverwarming hebben...
Ik verwacht dus eigenlijk gewoon dat er al druk op staat en dat is zoals gezegd niet goed, tenzij je er direct na oplevering iets op aan gaat sluiten.
Hekkie1973
