Extra isolatie plat dak
Ik heb een dakconstructie met isolatie zoals aangegeven in de tekening. de isolatielaag is bij mij maar 50mm. Het dak is verder in prima staat. Ik wil echter extra isolatie aanbrengen tussen de balklaag en het regelwerk van het plafond. Ik heb daar een paar vragen over.
1. Mag je extra isolatie aanbrengen tussen de balklaag en het regelwerk van het plafond of levert dat problemen op.
2. Als deze vorm van na-isoleren mag, moet er dan nog dampremmende folie tussen het isolatiemateriaal en het regelwerk?
3. Ook graag tips hoe het beter kan en mag.
Ja isolatie tussen de balkenlaag kan prima, dat wordt vaker als oplossing aangedragen. Omdat er al een dampremmende laag zit kan je niet nog een dampremmende laag aanbrengen, want dan kan de nieuwe isolatie het vocht niet kwijt. Daarom moet je de duurdere klimaatfolie plaatsen die de damp maar in 1 richting doorlaat, zodat de nieuwe isolatie wel het vocht kwijt kan.
Maar in welke richting gaat die damp door de klimaatfolie?
En zodat de nieuwe isolatie wel het vocht kwijt kan. Mag ik dat een beetje vaag vinden.
Misschien omschrijf ik het wat slecht, maar dat is hoe ik het in mijn hoofd heb. De nieuwe isolatie kan het vocht kwijt richting het interieur. Zoals vaker op dit forum te vinden, en bij leveranciers: ja extra isolatie kan, maar gebruik dan klimaatfolie omdat er al een dampremmende laag aanwezig is.
Ik moet bekennen dat ik het zelf nog nooit heb verwerkt, ik heb me wel inhoudelijk ingelezen voor een aanstaand project. Dus als je een duidelijkere reactie hebt, dan graag.
Ik weet uit eigen ervaring dat het heel lastig is te schrijven zodat iedereen het begrijpt.
Een belangrijke eigenschap van klimaatfolie is dat het dampremmend is maar dat het de eigenschap heeft dat het vocht in de de zomer via dezelfde folie een weg terug heeft.
