Extra inbouwdoos in cellenbeton wand
Goedendag,
In de berging willen we graag naast de lichtschakelaar nog een dubbel stopcontact. Het betreft een cellenbeton tussenwand van 7 cm. dik. De lichtschakelaar zit in een Attema inbouwdoos van 55mm.
Ik vraag me alleen af hoe je extra inbouwdozen maakt met 1cm marge zonder door de wand heen te gaan omdat er ook nog extra gefreesd moet worden voor de kit/gipslaag aan de achterzijde van de doos.
Met vriendelijke groeten,
Chris.
Plaats een minder diepe doos ernaast. En gebruik een gewone gatenzaag om de contouren te zagen. Het binnendeel niet hakken, maar met een bolkopfrees op de boormachine wegfrezen.
Ok, dus ik kan beter een tweetal 40mm inbouwdozen ernaast plaatsen. Kan de bestaande doos van de schakelaar wel blijven zitten?
Het materiaal is zacht, dus dat zal geen probleem zijn. Maak van 2 latjes een dieptaanslag van 42 mm diep, dan weet je precies waar je nog moet frezen.
