Extra groep voor garage
Voor mijn garage welke zich bevindt op de begane grond onder een flatgebouw mag ik in de meterkast van de bovenbuurman een extra groep maken voor wat stroom in mijn garage.
Het idee is om in zijn meterkast een klein installatiekastje met daarin een digitale kWh-meter en 16A aardlekautomaat te plaatsen. Verder wil ik in de garage ook nog een kastje met een aardlekautomaat plaatsen. Deze moet eerder uitschakelen dan die in de meterkast boven. Dit zodat ik bij "problemen" niet bij hem hoef aan te kloppen.
Mijn vraag is wat ik dan het beste kan, en wat ik mag doen?
Ik denk aan of:
A) Boven een 16A aardlekautomaat en beneden een 10A aardlekautomaat. Dan heb ik max. 230x10=2300W
Of:
B) Boven een 16A aardlekautomaat met een C uitschakelkarakterestiek en beneden een 16A aardlekautomaat met een B uitschakelkarakterestiek. Deze zou dan volgens mij eerder moeten uitschakelen dan degene boven. Dan heb ik max. 230x16=3680W
Nou weet ik niet of optie B officieel mag en of de aardlekautomaat beneden dan ook echt eerder uitschakeld dan die van boven.
Hoor het graag van jullie, en misschien hebben jullie ook wel een ander idee.
Alvast bedankt!
als je boven afzekert met 16a dan de onderverdeler afzekwren met 6a om selectief te blijven
De aardlekschakelaar (in de automaat) wil je ook selectief hebben.
Even hardop denken:
Wat ben je van plan? Accutechnologie is al goed genoeg om veel op die manier op te kunnen lossen.
De selectiviteits-factor is, voor zover ik weet, nog steeds 1,6. Wat dus inhoudt dat er prima met 10A afgezekerd mag worden (en niet ‘slechts’ 6A)
(Stappen zijn bijvoorbeeld 40A->25A->16A->10A)
Die factor 1,6x is een vuistregel voor smeltpatronen. Bij automaten werkt het net wat anders.
Voor automaten kun je als vuistregel een factor 2x aanhouden en een karakteristiek hoger. Dus bijvoorbeeld B6 achter C16. En dan nog is selectiviteit bij hoge kortsluitstromen niet gegarandeerd. Absolute selectiviteit is met installatieautomaten niet haalbaar.
Je gaat dus nooit een garantie hebben dat je niet bij de bovenbuurman binnen hoeft te zijn. Of je moet een motorbediende automaat installeren die je op afstand kunt inschakelen. :wink:
Okay bedankt voor deze nuancering.
Waarom worden zo'n beetje alle installaties uitgevoerd in NL met de eerste stappen wél uitgevoerd worden met de factor 1,6 ? Standaard is het toch van 25A (hoofdzekering) naar 16A.
Tja dat biedt dus ook geen volledige selectiviteit. Het is ook niet ongewoon dat bij een volle kortsluiting eens een keer de hoofdautomaat uitschakelt.
Ik ben gewoon wat aan het brainstormen, schiet maar af als je het niks vind....
Als je nou 2 kabels/groepen naar de garage laat lopen. Stel dat er 1 kortsluit dan heb je altijd nog een backup groep, en zit je niet direct zonder stroom.... heb je ook wat meer tijd om bij de buren de schakelaar aan te zetten indien nodig.
Ik zou een aparte groep maken in de flat buiten de aardlekschakelaars om en met 16 A automaat beveiligen en de aardlekschakelaar in jouw garage plaatsen. De kans is n.l. veel groter dat de aardlek tript, dan dat je volle kortsluiting hebt.
Wat je niet wilt is dat door jouw werkzaamheden een deel van de woning van de buurman zonder stroom zit. Want dan zal hij je snel in het donker zetten.
Ook moet je bedenken wat je gaat doen als de buurman gaat verhuizen...
Een kortsluiting komt bijna nooit voor,
heb gebeurt mij wel eens als er een (boor)machine er voor altijd mee ophoudt. Maar dat wordt meestal aangekondigd met wat vonken en rook.
Overbelasting heb je zelf in de hand.
Je kan een extra stekker aardlekschakelaar (met stopcontact) gebruiken, bijvoorbeeld een van 10mA.
Zo wordt de kans wel heel klein dat die er bij de buurman uitgaat.
loockmicro
