Extra groep verplaatsen in keuken over de muur
OK een beetje vage titel misschien, maar ik zal het iets verduidelijken.
In de nieuwe keuken moet een extra groep komen voor een mag/oven combinatie, er is een loze buis echter zit die niet op de juiste plek (Het is een L hoek met de loze buis rechts en de aansluiting moet links in de andere hoek komen).
Mag je in de keuken ook een buis +/- 10cm van de vloer horizontaal naar de andere hoek laten lopen? (beneden achter de kastjes uiteraard).
Ik weet dat t natuurlijk wel gewoon kan, alleen is het ook volgens de norm? Wilde het namelijk op een nette manier doen. Het is namelijk ook mogelijk hem omhoog in de muur door te laten lopen, door betonnen plafond en in de andere hoek weer naar beneden door de muur, dat is een een hoop werk extra.
Geen enkel probleem om 'm via (over) de muur te laten lopen. Als je werkt met een lasdoos, moet die doos wel bereikbaar blijven.
