Extra groep mogelijk of een groepenkast erbij
Goedenavond alle.
ik heb een vraagje:
1)Kan ik in deze groepenkast nog extra groepen plaatsen, het lijkt mij niet omdat ik geen opening meer zie.
2)Een andere optie zou zijn op een extra groepenkast ernaast te
plaatsen, kan ik de bestaande kast dan makkelijk doorlussen o.i.d. ?
Alvast bedankt voor alle gedane moeite.
In deze kast zit geen ruimte meer.
Of vervangen door kast met dubbele rij of kast er naast.
Wat ik wel mis is een hoofdschakelaar deze is zeker wenselijk en verplicht, echter hiervoor zal de stroom er af moeten en heb je iemand met zegelrecht nodig.
Hallo TechnoTim.
bedankt voor je snelle reactie, kan ik de bestaande kast makkelijk doorlussen naar een nieuwe?
Of is een nieuwe uitgebreide kast gemakkelijker.
Ik heb onder de bestaande kast ook nog een digitale meter en een hoofdschakelaar.
gr.
Nee, de digitale meter en 'hoofdschakelaar' zijn niet van jouw maar van je netbeheerder en daarmee onderdeel van het distributienet.
Jouw installatie begint waar de meter eindigt, vanaf daar moet jij zorgen voor:
1 hoofdschakelaar
minimaal 2 aardleks 30mA en per aardlek maximaal 4 groepen.
De getoonde kast is nokvol, het is zinnig om deze compleet te vervangen en volgens de geldende normen aan te sluiten.
Ik zie een klein stukje van je meter op foto en een hoofdschakelaar zit altijd achter de meter. waarschijnlijk zitten er automaten als hofdzekering in je meterkast.
Ik denk dat het makkelijker is een grotere kast te plaatsen naast de hoofdschakelaar de twee aardlekschakelaars plus een aarlekschakelaar erbij (4 per ALS ) en de groepenshakelaars er boven op de tweede rij.
Je zou deze kast kunnen vervangen door een kast met 2 rijen maar de bestaande inhoud daarbij dus opnieuw gebruiken.
Dan toevoegen: hoofdschakelaar, aardlekschakelaar en groepen (max 4).
CenRHaelen
