Extra groep buiten meterkast
Ik heb in dit forum gezocht maar kom er niet helemaal uit.
Wij hebben op dit moment drie groepen in een piepkleine meterkast naast de voordeur (28 cm breed). Wonder boven wonder klapt de aardlekschakelaar nooit ondanks gebruik droger, wasmachine en andere zwaardere apparaten. Nu gaan wij op termijn uitbouwen en een nieuwe keuken plaatsen. Een extra groep (of twee) ligt dan toch wel erg voor de hand. Er is daar echter geen ruimte voor in de bestaande meterkast. Daarom de vraag:
Is het mogelijk om een extra groep op een andere plek dan de meterkast te plaatsen (dus zeg maar vanuit de meterkast een leiding trekken naar de plek waar de extra groep(en) komen)?
Alle groepen naar de nieuwe plek verplaatsen is natuurlijk dan ook een optie. De meter en hoofdzekering, die nu onder de groepen in de smalle kast zitten zouden dan liefts blijven waar ze nu zijn.
Natuurlijk ga ik er sowieso niet zelf aan rommelen, wil alleen maar de mogelijkheden alvast weten.
Bedankt!
Zal niet eenvoudig zijn; een kabel langer dan een bepaalde lengte (naar je nieuwe zekeringen) moet ook beveiligd worden door zekeringen. En waar moeten die laatste komen...weer in je bestaande meterkast.
Kan je niet een nieuwe kast met 2 rijen van 4 groepen elk plaatsen?
De leiding tussen de meter en de groepenkast mag volgens de voorschriften niet langer zijn dan drie meter. Indien deze langer wordt, dient deze extra (selektief) afgezekerd te worden. Dat wordt dus een lastig verhaal. Als er echt onvoldoende ruimte is om een grotere meterkast te realiseren op die plaats, zou je nog kunnen overwegen de hoofdaansluiting te laten verplaatsen.
Op zich kom ik met een lengte van drie meter onder de trap uit. Daar zit ook al de gasaansluiting en is ook nog wel ruimte om een (extra) groepenkast te maken. Dan kunnen de hoofdzekering en meter dus blijven waar ze nu zijn.
Twee keer vier groepen past gewoon niet waar alles nu zit. Dan moet er afgezien worden van de elegante siuatie die we daar nu hebben. Ik post vanavond wel een foto van de situatie.
De standaard breedte maat van een moderne groepenkast is overigens 22 cm. Het lijkt mij meer voor de hand liggen de huidige groepenkast te vervangen door een dergelijk exemplaar met voldoende uitbreidings mogelijkheden, als dat wel pas.
Ik vind het knap... in die 22 cm kun je zeker 1 HS, 4 aardleks en 14 groepen kwijt. Moet toch wel lukken?
Indeling dan als volgt (A=Aardlek, H=Hoofdschakelaar, G=Groep):
A-A-G-G-G-G A-A-G-G-G-G
H-H-A-A-x-x A-A-G-G-G-G
Of in geval van 3-fasen kom je nog op 12 groepen als je met 1 3fasen ALS werkt:
H-H-H-H-A-A-A-A-G-G-G-G
Je mag ook maar max 5meter vanaf de buitendeur zitten met je groepenkast... hou daar ook rekening mee.
Gr. Richard.
Dit klopt, maar er moeten misschien nog een paar PVC-buizen met draden en de aarde aan de zijkant naar beneden lopen? Zal allemaal krap worden, maar wel de beste oplossing.
Gr. Richard.
Volgens mij geldt die 5 meter voor de meter, niet voor de verdeelkast. Ik heb m'n verdeelkast 20 meter verderop zitten (op een volgende verdieping). Maar de meter en een hoofdschakelaar zitten dan wel bij de deur.
Bedankt voor het meedenken!
Even gezocht en er zijn inderdaad moderne kasten die 22 cm breed en 33 cm hoog zijn. Dat is precies wat er nu ook al aan dimensies in zit dus dat zou geen probleem mogen zijn. Er zullen wel extra sleuven moeten worden gefreesd maar dat kan weggewerkt worden. Ik heb me kennelijk door een bevriend elektromonteur die er een hard hoofd in had dat er nog wat bijkon (maar die dan ook niet hierin gespecialiseerd is) van de wijs laten brengen.
Michiel_H schreef:
.......... geldt die 5 meter voor de meter, niet voor de verdeelkast. Ik heb m'n verdeelkast 20 meter verderop zitten (op een volgende verdieping). Maar de meter en een hoofdschakelaar zitten dan wel bij de deur.
Het gaat om de hoofdschakelaar. Hulpverleners moeten bij binnenkomst z.s.m. in 1 x de spanning eraf kunnen halen.
@ Michel_H: Die 20 meter kabel naar de groepenkast hoort dan wel, volgens de huidige norm iig, beveiligd te zijn tegen overstroom met een selectieve zekering direct na de hoofdschakelaar.
Pietertje!
