extra gong deurbel aansluiten
Een kennis (op leeftijd) woont in een flat met beneden de intercom en boven bij zijn voordeur nog een deurbel. In de gang hangt zijn gong maar die hoort hij niet als hij bijvoorbeeld in de slaapkamer of op het balkon zit.
Kan ik op de bestaande gong nog een extra (draadloze) gong aansluiten die mijn kennis naar zijn balkon kan meenemen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Staat deze gong helemaal los van het intercomsysteem, dus is de beldrukker bij zijn voordeur en deze gong een aparte installatie? Of zit alles aan elkaar en is dit ook de gong die overgaat als men bij de intercom aanbelt?
Dat maakt deze gong onderdeel van het intercomsysteem en daar zou ik vanaf blijven. Dit is eigendom van de VVE of verhuurder en als je iets verkeerd doet kun je het intercomsysteem voor het hele complex ontregelen. Daarom mag je er zelf doorgaans niets mee doen.
Informeer eens bij een leverancier voor hoorhulpmiddelen, die leveren ook oplossingen met een zendertje wat je in de buurt van de deurbel plakt en wat luistert naar het geluid van de bel, dan hoef je aan de gong zelf niets aan te passen.
Ja hoor, dat kun je doen met b.v. een draadloze bel zender van Klikaanklikuit, type ACDB-8000BC.
De gong zal een standaard spanning hebben van b.v. 8V AC of 12V AC, of misschien een gelijkspanning b.v. 12V DC.
Parallel over de aansluitingen van de gong plaats je een geschikt hulprelais met dezelfde spanning, b.v. 8V AC.
Het maak contact van het relais sluit je aan op de ingang van de zender van de ACDB-8000BC set.
Als de oude gong spanning krijgt en overgaat dan schakelt ook het hulprelais en de zender stuurt een
signaal naar de ontvangende draadloze bel.
Het opgenomen vermogen van het hulprelais zal zo laag zijn dat ik totaal geen probleem verwacht.
Je moet heel erg uitkijken met het aansluiten van extra zaken aan een bestaand intercomsysteem. Er kunnen allerlei neveneffecten ontstaan die je totaal niet verwacht.
Wij hebben hier een eenvoudig 4+n systeem van Golmar en in de installatiehandleiding staan een heleboel disclaimers over het aansluiten van extra bellen en de problemen die daardoor kunnen ontstaan.
Het gaat dan niet alleen om de stroom nodig is voor een extra gong of een relais, maar vooral om problemen als bromgeluiden in de installatie.
Bedankt allemaal voor de reacties. Ik had geen melding gekregen over de e-mail dat is gereageerd. Ik leg de reacties voor aan mijn kennis wanneer ik hem weer zie.
@Ronny heb je voor mij misschien een link naar een geschikte hulprelais?
Met welke spanning?
Kun je uitzoeken of er gegevens staan op de bestaande gong?
Wij zetten hier vroeger een Librastick op van Friedland en die dan koppelen met een draadloze belunit.
Ik weet niet of dat nog bestaat.
