Extra drukknop in traktor bouwen
Hallo beste mensen,
Ik wil graag een extra drukknop inbouwen in m'n traktor , (om een hydraulische aktuator te bedienen), de huidige zit op een plaats die wat moeilijk te bereiken is.
De drukknop die er nu zit is een " normally closed" en heeft 6 aansluit punten waarvan er 4 worden gebruikt.
Ik heb hier nog een aantal drukknoppen liggen "" normally open" met 2 soldeerpunten , het zou mooi zijn als ik die kan gebruiken , maar ik denk dat dat niet zal gaan.
Dit is de originele drukknop ( die blijft):
Waarschijnlijk moet ik een nieuwe drukknop kopen , en kan genoeg vinden ( 16mm) met " normally closed"" , maar niet met 6 contact punten.
Kan iemand mij zeggen of ik 4 van de 6 aansluitingen moet gebruiken , of dat ik het zo kan aansluiten dat ik een drukknop met 2 contact punten gebruiken kan.?
En of op bovenstaande foto te zien is welke 4 aansluitingen dan gebruikt moeten worden?
Bedankt,
Cor
Indien het daadwerkelijk het normally closed contact is wat aangesloten zit, dan heeft het 'parallel' zetten van nog een schakelaar geen enkele zin. In principe zou de tweede schakelaar dan in serie geschakeld moeten worden.
Maar wanneer er zoals hier vier draden op aangesloten zitten en de contactbezetting ook niet eens bekend is, is aansluiten van een tweede schakelaar riskant giswerk.Zonder correct schema kom je dan niet ver. Vergeet niet, dat de accu van zo'n traktor een enorm hoge stroom kan leveren en er dus, ingeval van sluiting, een groot gevaar van brand is!
Kun je deze schakelaar niet net op een andere plaats monteren of zijn de draden daarvoor te kort. Of wil je de situatie origineel houden en alleen die tweede schakelaar erbij? Dan zul je toch moeten proberen aan een schema te komen van de elektrische installatie van de traktor.
Ik mag hopen dat er een zekering tussen zit, dan kost sluiting alleen een zekering.
Ik zie dat je al aan het meten bent.
Kan je een foto maken van de tekst op de schakelaar, vaak is er wel iets te vinden.
Soms staat het gewoon op de schakelaar wat ie doet, maar dan had je deze vraag niet hoeven stellen..
Moet de huidige perse blijven?
Draden verlengen is redelijk eenvoudig.
Goed markeren voordat je ze doorknipt en niet van de schakelaar afhalen maar een paar cm of liever meer laten zitten en er draden tussen zetten. Dan is het makkelijk weer in bijna originele stand te brengen.
Ik heb hem denk ik al, daar kan je ook een datasheet vinden:
1 en 3 : ON
4 en 5 : MOM (tijdelijk aan bij indrukken)
Precies deze schakelaars zijn nog te koop. Er kan veel, maar precies dezelfde maakt het makkelijker.
dan:
1 en 3 in serie
4 en 5 parallel
Als je het spannend wilt maken dan kan het met 2 (verschillende) schakelaars die je tegelijk indrukt.
(of dat goed werkt en of je iets sloopt als je er per ongeluk maar 1 indrukt hangt van de rest af)
Allemaal heel erg bedankt voor de reacties.
@Kees: ik wil graag een extra drukknop , en de originele nog behouden. Brandgevaar is natuurlijk belangrijk.
@Jackd ; super dat je de juiste schakelaar heb gevonden. De huidige wil ik inderdaad nog daar laten.
Spannend wil ik het niet maken , dus met 2 schakelaars gaan werken , dat is geen goed idee.
Ik heb zojuist geprobeerd te bestellen op de site van digikey , het moet uit de VS worden gestuurd. Kost een 60 euro.
Is er een andere/ gelijksoortige schakelaar te vinden , die vanuit europa verstuurd kan worden? ( 16mm diameter), Amazon , Ebay , Reichelt bijvoorbeeld? Zoniet dan bestel ik die van digikey.
Uit interesse; wat doen die 4 draden ? Ik had verwacht een simpele drukknop aan te treffen, die de stroom kortsluit of in dit geval onderbreekt.
Als ik zo'n schakelaar binnenkrijg , dan kan ik "simpel" , 4 draden op de huidige kontakten erbij solderen en die op dezelfde punten aan de nieuwe schakelaar solderen?
Bedankt,
Cor
Waarom zoek je niet gewoon een mini tuimelschakelaar of een mini moment schakelaar.
Het lijkt mij dat die misschien iets kleiner is als die je nu hebt maar die zijn er in vele soorten en maten.
Dat zou ook een mooie oplossing zijn en wellicht interessanter in prijs. Ik kan alleen niet zo'n schakelaar vinden die ook met een veer weer terugkomt in de begin stand.
Zoek op mini tuimelschakelaar terugverend.
En neem daarbij ook meteen een waterdicht rubberen afdichtkapje bij.
Ze bestaan gewoon, ik heb ze hier zelfs nog ergens op voorraad :-)
Zoek op 13445A je krijgt meerder verkopers.
Maar er zullen vast goedkopere opties zijn, de website die ik gaf ging alleen om de datasheet.
Is er geen (professionele) gereedschapswinkel in de buurt?
Hier zitten er meerdere die veel dingen kunnen bestellen, meestal niet veel duurder dan via internet.
ps. belangrijk (veilig) dat alles stopt als je het loslaat, maar dat had je al gezien.
Poeh , ik geloof dat die dingen met goud belegd zijn van binnen.
Hier in Oostenrijk een bedrijf had er een voorradig ..... 95 euro!
Nah ja , ik heb nu voor 5 euro een Tuimelschakelaar besteld ( bedankt voor de tip Ronny)!
Heschen Metall Kipptaster DPDT Momentan (EIN)/AUS/(EIN) 3 Position 15A 250VAC 6 Tab Klemme CE
@Jackd
Ik neem aan dat ik de draden 1 op 1 kan solderen? , dus 1 op 1, 3 op 3, 4 op 4 en 5 op 5 ?
Bedankt,
Cor
Je bestaande schakelaar heeft een NC contact wat is aangesloten (1-3), je nieuwe schakelaar heeft geen NC contacten, die kun je dus niet gebruiken.
En nee, zelfs als je een identieke schakelaar koopt kun je deze niet 1 op 1 parallel aansluiten. Hoe het wel moet heeft @Jackd al in reactie #4 geschreven.
Er is van deze wel een versie met een gouden laagje.
Die wil je trouwens niet hebben, want die kan veel minder stroomsterkte hebben.
Deze heeft contactpunten van zilver, dat heeft met de prijs weinig te maken. Duur omdat het goed spul zal zijn, dat aan allerlei eisen voldoet.
Let ook nog even op AC en DC
de 13445a kan 4 A 30 VDC hebben
deze andere 15 A 250 VAC (dit zal goed gaan, maar opletten als je toch nog voor een andere gaat)
Met een relais ertussen is het werkend te krijgen. Die zijn 2e hands vaak goedkoop te krijgen, alleen best groot als je niet precies de goeie kan vinden. (groot omdat ze veel meer kunnen hebben dan hier nodig)
