Extra beveiliging voor aggregaat noodzakelijk?
Ik ga een Inverter aggregaat (diesel) via een om-schakelaar koppelen aan mijn huisinstallatie. Poetin, Spanje, Drones, Weert, medische apparatuur, koelingen, communicatie.
(Heb zelf Netherstel certificaat Uni Duisburg) Nu heeft mijn installatie ook een PV , Daar de CEE WCD stekker kan worden losgekoppeld en je moet vertrouwen dat de PV echt uitschakelt?!. Is het dan handiger om voor de invoeding vd omschakelaar noodstroomzijde een 20 seconden vertraagd inkomend- Magneetschakelaar, met de volgende voorwaarden: + Generator draait + Spanning op WCD tussen te zetten? . Of maak ik nu een denk fout?
Als je on-grid PV hebt kan je de generator niet aan de PV koppelen, die levert dan stroom aan de generator en dat gaat mis.
Als het simpel moet dan alleen op aggregaat. Anders een systeem met accu, pv, aggregaat en multiplus regeling. Bij stroomuitval schakelt dan automatisch over.
Zet een omschakelaar in de meterkast waarmee alleen de installatie aangesloten wordt op de aggregaat en de zonnepanelen op een eigen aardlekautomaat die niet via de omschakelaar gevoed wordt.
Beetje afhankelijk van de situatie, maar dan zou er zoiets moeten komen:
  • Vanaf de kwh-meter naar de hoofdschakelaar
  • van hoofdschakelaar bedrading naar PV en omschakelaar
  • van omschakelaar naar de rest van de installatie.
Ik zat al te denken aan een hulpcontact van de omvormer , die de verbinding met PV verbreekt zodra ik op 0 of Nöt staat. Maar het zal de electronica gestoei tussen die 2 zijn ?
Nou, voor de paar keer dat het zal gebeuren, loop ik wel naar de meterkast (Daar staan 2 oude 60Ah Accuś van mń Diesel.). En voor voor de Domoticz , ik meen dat Geekworm een UPS oplossing heeft. Alleen voor de PC nog even een UPS (met USB) kopen. Hoe synchroniseert trouwens die multiplus met mń omvormer-accu met het aggregaat?
Inderdaad, mooi gevonden !, maakt idd niet uit of ik de hoofdschakelaar voor een Omschakelaar met een apart Magneetschakelaar ga gebruiken, of de omschakelaar boven de verdeler zet. beide kosten plek in de kast.
Bij stroomuitval word het net met een relais afgekoppeld en zorgt de multiplus met accu voor de stroomvoorziening. De PV laad de accu en indien nodig word het aggregaat bij geschakeld.
Maar waar koppel je dat aggregaat dan aan vast ?
Notabene : svp graag voortaan bij de term "multiplus" ook de fabrikant zetten, anders moet je daar weer op lopen duckducken. Victor.
