Extra afvoer keuken door spouw naar technische ruimte / dragend vermogen muur
He!
Tbv van aanleggen balansventilatie met WTW ben ik bezig met de afzuiging in de keuken. Ik heb een gat van +125mm en om het benodigde debiet te kunnen halen (en beschikbare ruimte in verlaagd plafond) moet ik er nog een gat van 125 bijmaken. De deur op de foto leidt naar de aangebouwde bijkeuken/technische ruimte/garage. De muur is feitelijk de buitenmuur dus (steen-spouw-steen).
Wat is wijsheid?
- Gat er vrij dichtbij maken? Estetisch mooist, want kan onder het plafond
- Links naast de deur? Kan prima, maar niet onder verlaagd plafond
- Als laatste veilige optie glas er uit en plank + afzuig daar in (ook niet onder verlaagd plafond)
Ik maak mij vooral zorgen om het dragen van de vloeren en alles wat er verder boven zit. In dezelfde naar rechts zitten al een paar grote gaten (15 bij 15 cm en 10 bij 10). Snap dat stenen in een verband zijn gelegd en krachten wel wat afgevoerd worden, maar zijn grenzen natuurlijk
Ik hoop op advies voordat ik de boor er in zet
