Extra aardstrip in groepenkast, hoe monteren ?
Ik ga mijn bestaande groepenkast uitbreiden met een extra ALS + 4 groepen.
Deze extra automaten kan ik prima kwijt, maar er alle aansluitingen op de bestaande aardstrip zijn al gebruikt.
Hoe kan ik nu het beste extra aard-aansluitingen maken ?
Bijv. een extra aardstrip / blok in de buurt van de nieuwe automaten monteren, en via zijkant van dit deel van groepenkast ( gaatje boren ) met 6mm blank draad naar de blanke aarddraad ( nu in 5/8 buis ) ?
Of kan ik deze aardstrip ook binnen de groepenkast met bestaande aardstrip verbinden ?
bvd.
Ok, dat zal ik nog eens bekijken.
Als dat niet gaat, is mijn oplossing dan voldoende ?
Kan ik de extra aardstrip willekeurig ergens verbinden met de 'hoofd'-aarddraad ( die nu in een 5/8 buis langs de meterkast loopt ) ?
Foto maken is even niet makkelijk, want groepenkast is bij mijn broer, xx km hier vandaan.
bestaande aardstrip kan maar 1 draad per schroef worden gemonteerd.
Ik heb ondertussen een extra aardstrip besteld en advies van een installateur gekregen om deze in de groepenkast met 6mm geelgroen naar bestaande strip door te verbinden.
Amanda Siemelink
