Exact hetzelfde probleem met vaatwasser SGV 5603/21
Afgesplitst van Bosch SHV5603eu vaatwasser probleem
CéWé schreef:
Inmiddels is er een monteur geweest; waarschijnlijk inderdaad de module die defect is. Deze moet eerst besteld worden en kan daarna geïnstalleerd worden. Ik wacht af..........(module is trouwens niet goedkoop !)
CW
Ik heb alle bovenstaande berichten gelezen.
Het lijkt erop dat ik exact hetzelfde probleem heb.
Hoe kom ik bij de print, zit deze in de deur ?
Wat zijn ongeveer de kosten van deze print ?
Type Vaatwasmachine: Bosch SGV5603/21
S9VT1B
FD8001 200301
De stuurprint zit onder de bedieningstoetsen, bovenin de deur gemonteerd.
Verwijder eerst het keukenfront van de machine.
Verwijder dan de schroeven van het bovenste gedeelte van de deur,
plus de twee schroeven aan de zijkant.
Het onderdeelnummer van dit stuurmoduul is 264636
De prijs van dit moduul is ongeveer 130 euro.
Voordat je een nieuw moduul plaatst, controleer dan eerst visueel
het oude moduul op mogelijk verbrande onderdelen.
