Evohome radiatorknoppen HR92
Goedemiddag,
Sinds kort reageren twee van onze twaalf radiatorknoppen niet meer.
Onderstaande dingen heb ik al geprobeerd;
1) Zone wissen en opnieuw toevoegen.
2) Knoppen verwisselt met knoppen uit andere ruimtes.
Gister heb ik de knop er helemaal afgedraaid en toen werd de radiator warm.
Zodra ik de knop weer installeer, gebeurt er niks meer en wordt de radiator koud.
Ik weet niet meer wat ik moet doen.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem is?
De knop is dus niet defect.
Overigens als ik de temperatuur verander geeft hij dit wel aan op de display, maar er gebeurt vervolgens niks.
Groetjes Jesper
Batterijen vervangen?
Opnieuw aanmelden?
Reset naar fabriek instellingen en dan opnieuw aanmelden bij de juiste zone?
Het is al heel lang geleden dat ik een keer zo'n systeem heb ingesteld maar veel meer kan het niet zijn.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga inderdaad beginnen met het vervangen van de batterijen.
Als dat geen effect heeft zal ik beide knoppen resetten naar de fabrieksinstellingen.
Ik laat jullie nog even weten wat eruit gekomen is.
Groetjes Jesper
