Eufy E340 - gong blijft trillen / rinkelen met nieuwe trafo
Beste Klussers,
Ik heb al tal van Eufy-forums doorgespit, helaas zonder resultaat. Ik ben bewoner van een nieuwbouwwoning en loop tegen een probleem aan met mijn deurbelinstallatie.
Oude situatie:
In de meterkast zit een beltrafo van ABB TS8/8.
De bedrading loopt als volgt:
  • Vanaf de beldrukker loopt een blauw/rode kabel naar de meterkast.
  • In de meterkast komt de blauwe kabel op positie 8 van de trafo.
  • De rode kabel loopt door naar de gong (Grothe LTW 1171 GROT TRUMPF SCHEL 8V).
  • Vanaf de gong loopt weer een blauwe kabel terug naar positie 6 van de trafo.
    (Foto ter verduidelijking toegevoegd.)
Nieuwe situatie:
Ik heb inmiddels een Eufy E340 aangeschaft, samen met:
  • een nieuwe trafo (ABB TM40/24)
  • en een nieuwe gong (Grothe LTW1171A 24V).
Ik had verwacht dat het simpelweg vervangen van de oude trafo en gong voldoende zou zijn, maar helaas werkt het slechts gedeeltelijk:
  • De Eufy deurcamera krijgt keurig voeding.
  • De gong echter blijft zacht trillen / rinkelen.
Wanneer ik de jumper gebruik (doorlussen) in de gong, stopt het trillen, maar dan gaat de gong niet af bij aanbellen — terwijl in de app de optie “bestaande gong gebruiken” wél is ingeschakeld.
Heeft iemand dit probleem eerder gehad of weet iemand hoe dit correct aangesloten moet worden met de TM40/24-trafo en 24V gong?
Alvast dank!
Had je deze post al gevonden?
Zit er een lampje in het belknopje? Zoja het lampje verwijderen, of een knopje zonder lampje monteren.
@@rie de oude belknopje is zonder lampje en mijn vraag is als volgt
ik wil de nieuwe gong (Grothe LTW1171A 24V) - 2 draads - via de TS40 beltrafo - op de Eufy E340 deurbel gemonteerd hebben.
De Grothe LTW1171A is een elektronische gong, geen klassieke mechanische (met spoel en hamertje).
Bij elektronische gongen werkt de aansturing anders: ze verwachten een kort pulsje (alleen spanning wanneer iemand drukt).
De Eufy E340 daarentegen staat altijd onder spanning om de camera te voeden en de batterij bij te laden. Daardoor staat er voortdurend spanning op de gong en dat veroorzaakt de brom of constant geluid.
Andere gong kan oplossing bieden.
Dat is niet zeker en eigenlijk kun je dit alleen maar ondervinden door het te proberen.
Zoals ik schreef, loopt er dus eigenlijk altijd een kleine stroom doordat de eufy permanent aan het opladen is. Wellicht dat ook deze gong een brom of iets laat horen door doordat er een stroompje loopt. Het zou kunnen dat ook deze gong toch (permanent) geactiveerd wordt door deze stroom en er dus iets te horen is. Met een "hamer gong" is de kans wel kleiner, maar ik zou er geen geld op durven zetten
Oeps dat bedoelde ik niet te zeggen. De grothe is dan welliswaar eentje met een mechanische gong (en een soort klepel), maar het is niet gezegd is dat het met die gong wél gaat werken.
