Eufy dual pro 2 oude bel zoemt
Beste allemaal.
Ik heb de Eufy dual pro 2 bedraad aangesloten.
Hij geeft netjes aan dat hij op stroom zit, dus het stekkertje.
Echter ik hoor de oude bel zacht zoemen.
Ik heb de draadjes van de oude bel lis gemaakt, maar dan laad de Eufy niet op.
Maak ik de draadjes weer vast aan de oude bel dan geeft Eufy weer netjes aan dat de Eufy aan de stroom aangesloten zit.
Wat moet ik in hemelsnaam doen om het zoemen te stoppen.
Moeten de draden van de oude bel losgekoppeld worden in de trafo zelf of????? En zal de Eufy dan nog steeds het stekkertje aangeven dat hij op stroom aangesloten zit???
Ik weet niet wat ik er aan kan doen.
Vandaar mijn hulpvraag
Dit is de trafo, de Eufy bel werkt gewoon heel goed, gaat alleen om het zoemen wat ik hoor bij de oude bel.
Is het niet gewoon mogelijk de oude bel geheel los te maken van trafo of zou eufy dan ook niet meer werken.
Stel ik heb een huis zonder bel, dan zou ik toch gewoon alleen de Eufy aan kunnen sluiten.
Of heb ik het nu mis.
Mogelijk heb je de oude bel in serie aangesloten met de Eufy. Bij het opladen loopt er dan een kleine stroom door de oude bel, wat het zoemen verklaard.
Als je de Eufy aansluit op de draden van de oude beldrukker en je verandert verder niets dan zal deze inderdaad zeer waarschijnlijk in serie staan. Dat wordt namelijk ook gebruikt om het lampje in een beldrukker te laten branden, alleen is de stroom dan dusdanig laag dat de bel niet zal rinkelen/zoemen.
Kun je de eufy niet direct aansluiten op de beltrafo? En in de homebase aangeven dat je de homebase als gong gebruikt. Dus geen eigen bel gebruiken.
(In de app kun je in het menu van de deurbel die keuze maken, instellingen en dan deurbel ontvanger. Op het beeld vd deurbel de 3 puntjes aan klikken en dan het wielletje. )
Je bedoelt dus dat de draden van de oude bel uit de trafo gehaald worden en alleen de draden van eufy naar trafo laten gaan.
De instelling homebase als gong heb ik al zo ingesteld, wil dus de oude mechanische bel compleet weg hebben
Volgens mij moet dat gaan werken. Je kunt dat simpel testen, De draden van de trafo die naar de oude bel loopt los maken en aan de eufy bevestigen. Dan weet je gelijk of het werkt. (Wel even de spanning van de trafo halen.)
Hooi ff, ik snap het blijkbaar nog niet helemaal.
De oude draden losmaken schrijf je en aan eufy bevestigen.
Maar aan de Eufy zitten al 2 draden, die van de oude drukknop.
Kunt er toch geen 4 aan maken.
Geen 4 draden. En geen oude drukknop.
Vanaf de trafo lopen 2 draden naar de oude bel. Vanaf de bel lopen de draden naar de oude drukknop. Dat is de oude situatie.
Voor de test heb je de draden nodig die vanaf de trafo komen. Dat zijn er 2. Deze maak je voor de test even vast aan de eufy. Er zitten dus maar 2 draden aan de eufy, rechtstreeks aan de trafo.
Als dit werkt, kun je de oude bel en drukknop verwijderen en 2 draden vanaf de trafo naar de deur trekken en dan de eufy aansluiten.
Je zult even in de meterkast moeten kijken hoe de draden van de trafo naar de bel lopen. Het is dus de bedoeling dat de 2draadjes die aan de trafo zit aan de 8v zijde, rechtstreeks aan de eufy komen te zitten.
