Eufy dual pro 2, oude bel bromt - hoe los ik het brommen op?
Heb zonet een Eufy Dual Pro 2 op de bedrading van de oude deurbel aangesloten, en zodanig ingesteld dat zowel de oude 'gong' in de gang (meteen) als de HomeBase 2 (via wifi, en soms vertraagd) geluid maken. Dat werkt. De Eufy wordt ook continu geladen.
Maar de oude bel bromt nu hinderlijk, hoe zorg ik ervoor dat die brom verdwijnt?
De trafo zit op een WCD van 'groep 4' kan 'secundair' 3 - 5 - 8V leveren, geeft nu 8V volgens mij. (zie foto's).
(Ik zie dat 8V wordt gegeven met 0,5A, waarbij ik elders las dat 1A het minimum voor de Eufy zou zijn, maar aangezien ik zie dat de camera-deurbel een groen stekkertje heeft, lijkt 'ie gewoon te laden.)
Een ander topic ging over dezelfde kwestie, maar de TS vond het uitschakelen van de oude bel een oplossing, en ik niet. Ik wil deze oude analoge bel óók horen, zodat ik niet afhankelijk ben van de (soms irritant vertraagde) wifi verbinding.
Ik denk dat het komt omdat de nieuwe Eufy permanent een kleine stroom afneemt via de trafo. Te weinig om de oude bel geluid te laten geven, maar teveel zodat je wel de spoel hoort.
Heb je wel een chime kit?
En stel in de Eufy Security-app in sat je een mechanische gong gebruikt.
Eufy noemt het overigens ook wel een "power kit". Wn levert dit mee in de doos bij de bedrade Video Doorbell Dual.
Het is een stroomstabilisator die zorgt dat je bestaande mechanische/digitale gong niet continu onder spanning staat.
@Kaajee - als ik op Chime of Power kit google of duckduckgo, kom ik alleen wifi-verbonden chimes tegen, niet iets wat de stroom stabiliseert... Want dat stabiliseren klinkt als de oplossing voor de brom.
Een extra chime / bel niet, want die heb ik al via wifi (HomeBase 2), en wil ik juist ouderwets bedraad, want onafhankelijk.
En ik heb de app ingesteld om zowel de bestaande (mechanische) deurbelontvanger, áls de HomeBase te gebruiken, dat bedoelde je toch? (zie foto)
Da's een 110V situatie, met een bel van Arlo, een ander merk. Vind in NL zo niets vergelijkbaars.
Meegeleverd is:
Wat is inbegrepen: Video Doorbell Dual (batterij), HomeBase 2, schroeven, montagebeugel, micro-USB-oplaadkabel, positiekaart voor schroefgaten, montagewig van 15°, verwijderingspin, snelstartgids en merkkaart, waarschuwingssticker.
Geen stabilisator o.i.d.
Als ik de app instel om de standaard bel niet te laten luiden, gebeurt dat ook niet, maar de brom blijft.
Wil ik de brom weg hebben, zal ik de oude bel helaas elektrisch buiten spel moeten zetten, lijkt me.
Een stabilisator, een andere bel, een andere trafo of een andere groepenkast-automaat zou volgens mij een andere optie zijn. Of gewoon een ander merk video-deurbel - ben sowieso niet bijster gecharmeerd van Eufy's systeem.
Je zou ook de oude trafo kunnen vervangen door een moderner exemplaar. En evt ook de oude bel, als deze ook van dezelfde leeftijd als de trafo is. :wink:
