Eufy deurbel met camera
Ik heb een deurbel van Eufy gekocht in een pakket met de Homebase 3 . De HB3 was zo geïnstalleerd alleen de deurbel camera dual pro krijg ik er niet in. Wie heeft hier verstand van? Er moet een QR code gescand worden en die zie ik ook wel alleen de camera pakt die QR niet .
Zelf heb ik ook wel eens problemen met mijn camera,. andere mobiel doet het dan wel. De app zelf heeft geen scanner, die gebruikt gewoon je camera van je mobiel. Of gewoon eens buiten de app om een andere barcode scanner gebruiken.
Worth a try.
Kan het in dat de Eufy op 2,4 Ghz werkt en de telefoon op 5 Ghz?
Soms kan dat problemen opleveren omdat ze elkaar dan niet zien.
Geen idee of dat bij Eufy ook zo is.
Oh ja nog iets .....de app maakt de QR code aan en die moet je dan met je deurbelcamera scannen............niet omgekeerd dus......Zo werkt het systeem. Maar mijn camera pakt de QR code dus niet
Je komt bij je router door het ip adres van je router in te typen in je browser. Als je gewoon de router van je provider gebruikt, even googelen wat dit is.
Andere optie is om met je telefoon ver weg van je router te gaan staan. 5ghz werkt alleen op korte afstanden. Vanaf de zolder zul je dus wel op 2.4 ghz zitten met je telefoon.
