ETNA vw549zt Start programma even, pompt alleen af en ECO knipper na reparatie
Beste lezers,
De vaatwasser kwam niet meer op temperatuur,
Dus nieuwe temperatuur sensor er in gemonteerd. (Deze gaf geen weerstand, dus kapot volgens internet)
Het verwarmingselement had wel juiste weerstand 28 Ohm
De Pressostaat gaf geen weerstand maar dat moest zo zijn.. (volgens internet)
Nu de nieuwe temperatuurscensor er in zit volgende cylus.
1. start programma
2. Pompt water af
3. Pakt water
4. Begind te spoelen
5. stopt programma
6. pompt af
7. blijft pompen en piepen
8. Ecolampje knippert snel
het betreft toestel zonder led scherm dus kan ook niet verder kijken wat de storing betreft...
kunnen jullie mij helpen?
Inmiddels iets verder..
Na wat hierboven gebeurt het volgende:
1. zet machine aan
2. geen probleem
3. hoor een relais schakelen
4. gelijk in de storing van ECO lampje en piepen.
Zou het dan toch de overstroom beveiliging zijn?
UPDATE...
Het is de overstroom beveiliging... zo blijkt.. heb de afvoerpomp losgemaakt tijdens mijn zoektocht om dat hij vies was... niet heel professioneel verwijderd.. toch heb ik niet idee dat hij nu echt kapot is ofzo..
wordt vervolgt..
Gr Levi
gelukt? mijn afvoerpomp werkte even niet en zat verstopt, na wat aanmorrelen was hij daadwerkelijk te vol met water bij mij en kreeg ik deze melding ook. ik heb toen de afvoer slang op de kraan aangesloten wat de verstopping los maakte, en hij pompt nu wel af, maar ik krijg nogsteeds deze melding. denk dat de sensor nog nat is, maar ik weet niet waar die zit
Het fijne weet ik er ook niet van, want ik ben geen vakman op dit gebied.
Maar ik weet wel de onderdelentekeningen van Etna te vinden.
Die vind je voor jouw model hier:
Onderdelenlijst en -tekeningen voor Etna vaatwasser VW549ZT
Als je op die link klikt kom je in de onderdelenlijst. Net boven de lijst vind je "Extra informatie" met daaronder (aldaar aanklikbaar) "Overzichtstekening". Klik daarop, dan kun je de explosietekeningen downloaden (is een pdf bestand).
Op pagina 4 van de pdf met tekeningen vind je dan de vlotter met bijbehorende schakelaar onder de nummers 424, 426 en 424. Of die inderdaad geactiveerd is (dan staat de vlotter in bovenste positie) kun je bekijken. Hoe je daar exact bij moet komen heb ik geen ervaring mee, maar ik denk dat je de strip 315 op pagina 3 zou moeten verwijderen, waarschijnlijk door 2 schroefjes los te draaien of door palletjes weg te klikken.
Alternatief zou je de vaatwasser kunnen uitbouwen en de zijplaten verwijderen, dan zou je naar mijn idee toch wat meer toegang tot de ruimte onderin moeten kunnen hebben.
Verder hoop ik dat anderen, vakmensen die hier ook meedoen, je nog advies kunnen geven, maar je hebt zo in elk geval alvast wat houvast (hoop ik).
Nixxbizz
