Etna VW545ZT vaatwasser, motor zoemt op willekeurig moment hard, lijkt schoon
Beste klussers,
Ik loop tegen een probleem aan met mijn Etna VW545ZT vaatwasser.
Deze geeft in de loop van de wasprogramma's een harde brom van de motor, maar het spoelprogramma loopt zonder problemen.
De vaatwasser is onderdeel van een gekochte keuken en zou ongeveer twee jaar gebruikt moeten zijn.
Er is dus geen historie bekend, wel heeft de vaatwasser een dik jaar stil gestaan.
De pomp 3x uit elkaar gehaald maar er zit niets in, ook in de slangen niets te voelen. Labyrint ziet er volledig schoon en als nieuw uit.
De condensator is vervangen, geen verschil.
Zodra het probleem opgetreden is gaat het niet meer weg tenzij je voor een ander programma kiest. Dan gaat hij pompen, spoelen etc en treedt het pas weer op tijdens het wasproces. Het spoelprogramma loopt dus altijd als enige probleemloos.
Wie heeft een tip? Alvast bedankt!
Bedankt voor je reactie, maar de motor zelf blokkeert/ gaat hard zoemen, beide kappen zijn er ad en met je hand erop voel je duidelijk dat het uit de motor komt. Zojuist ook vastgelopen in het spoelprogramma van 15 minuten wat soms wel doorloopt zonder problemen.
Nixxbizz
