Etna vaatwasser blijft in programma hangen
Hoi,
Mijn Etna vaatwasser,blijft in zijn programma hangen,neemt water in,blijft daarna wassen stopt niet meer,dit na dat ik de pomp verwijderd had en schoongemaakt,wie heeft er een hint..
Verwarming, bedrading los?
Thermostaat bedrading los?
Water word heet------ thermostaat defect/los
Water koud------ verwarming defect/los
Heb alleen twee stekkers van de pomp los en vast gemaakt,verder niets ,verwarmings element zit aan de voorkant en de bedrading,zit gewoon vast..
Maximaalsensor van de thermostaat,of hoe het ding ook mag heten gereset,rode knopje helemaal achterin ingedrukt,en hij wordt weer warm!!!,heb even de zoekfuntie gebruikt,toch handig zón forum.
Hij is nu bezig even afwachten of hij zijn programma afmaakt,het ging om een Etna AF1803/3...
Blijft nu na einde cyclus doorgaan met afpompen,uit gezet,op nieuw aangezet,gaat hij opwarmen terwijl er geen water inzit,met als gevolg aardlek vloog eruit,verwarming element door gemeten is goed,hoor wel constant de pomp draaien,maar neemt geen water meer in! pfffffff Etna gebeld maar kreeg geen monteur aan de lijn helaas wie heeft een hint..
