Etna vaatwasser EVW7961 blijft pompen
Bonnink
Onze (ongeveer) 2 jaar oude Etna vaatwasser blijft bij de start van het programma pompen, nu heb ik de zijpanelen er al af gehad om te kijken of er ergens lekkage is, dit is niet het geval, de pomp maakt naar mijn idee ook een vreemd geluid, als ik de afvoerslang hard heen en weer beweeg boven een emmer komt er wel water uit, maar dit gebeurt dus niet door het pompen.
Op een gegeven moment ging het programma toch weer door waardoor die weer water pakte, maar na een minuut of 10 bleef die weer hangen op het pompen om vervolgens een flink aantal piepjes te laten horen en een lampje die snel ging knipperen. Volgens de handleiding inderdaad de storing dat het water niet weg gepompt wordt.
Nu heb ik het idee dat er iets in de pomp zit, echter zie ik zo 1,2,3 niet hoe dat het makkelijkst kan controleren of indien nodig zelfs kan vervangen. Ik ben vrij handig maar wil niet zomaar iets los gaan halen waarvan ik niet zeker weet of het de juiste manier is.
Wie o wie kan mij helen?
Alvast bedankt.
Bonnink
Het is inmiddels gevonden, bleek dat de rotor van de afvoerpomp eraf gelopen was.
Die inmiddels met loctite aan het asje vast gezet en het gaat weer perfect.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Verwacht dat deze wel weer loskomt.
