Etna KIF890ZT instellingen
Ik heb lopen rommelen in de instellingen van mijn inductieplaat. Ik wilde kijken op welk vermogen de plaat stond ingesteld en deze, als het mogelijk was, verhogen. Ik heb dusdanig gerommeld dat de plaat bij het aanzetten in de error schiet. Alle 5 de zones knipperen E gevolgd door een 5. Dit betekent "voedingspanning verkeerd".
Ik heb de stroom er de hele nacht afgehaald maar de instellingen worden niet terug gezet naar affabriek.
Het gaat om het servicemenu. Hier kom je door wanneer de stroom erop gaat binnen 2 minuten op de warmhoudfunctie te drukken en dan tegen de klok in alle zones aan te raken.
Bijgaand mijn instellingen;
C0 = geen idee wat ik hier kan doen
C1 = p869
C2 = u2.03
C3 = 06684
C4 = 046⁰
C5 = leeg
C6 = 0 (1 = demo mode)
C7 = laat alle icoontjes zien (kan je hier iets instellen?)
C8 = 0
C9 = 2
Het was mij allemaal om C8 te doen. Ik heb echter de andere instellingen verkeerd gezet.
De plaat is via 3 fase aangesloten. Op het WWW kom ik niets tegen wat mij kan helpen.
Als ik de stroom erop zet dan lijk ik wel een soort relais te horen. Dit hoorde ik voorheen niet.
Wie o wie heeft een idee en of kan mij zijn instellingen geven.
De AI assistent van Etna komt hiermee:
Stappen om de fabrieksinstellingen te herstellen:
Zorg ervoor dat de kookplaat uit staat en dat er geen pannen op de kookzones staan [1] .
Koppel de kookplaat los van de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te halen, de zekering te verwijderen of de stroomonderbreker uit te schakelen [1] .
Sluit de kookplaat weer aan op de stroomvoorziening.
De warmhoudtoets zal beginnen te knipperen.
Voer de volgende stappen binnen 2 minuten uit nadat de kookplaat weer is aangesloten [1] .
Houd de warmhoudtoets ingedrukt [1] .
Raak vervolgens, tegen de klok in, elke kookzonetoets aan, te beginnen met de kookzonetoets middenvoor [1] .
Als je een dubbel geluidssignaal hoort, betekent dit dat er een fout is opgetreden. Begin in dat geval opnieuw vanaf stap 3 [2] .
Raak de kookzonetoets linksachter aan en kies "8" met de schuifregelaar. "C" knippert afwisselend met "8" op het display van de kookzone middenachter [2] .
Raak de kookzonetoets linksvoor aan en selecteer de gewenste vermogensbegrenzing met de schuifregelaar. Voor fabrieksinstellingen kies je "1" (7400 W) [2] .
Raak de aan/uit-toets aan en houd deze vast totdat alle segmenten van het display verdwijnen. De kookplaat is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen [2] .
Dat klinkt als simpelweg de C8 instelling op 1 zetten. (7400)
0 = 10400W
Die instelling i.c.m. E5 fout en ik gok dat er iets niet goed zit met de bedrading, weet je zeker dat alle 3 de fase goed aangesloten zitten. Ik gok dat er slechts 2 aangesloten zitten, met een brug tussen de L2 en L3 op de kookplaat. De plaat "ziet" dat.
ps. je moet flink aan de bak om aan 7400W niet genoeg te hebben.
Goedemorgen. Bedankt voor je reactie. Ik heb C8 al veranderd naar 1. Maar dat gaf dezelfde E5 melding.
Normaliter maak ik foto's van de orginele instellingen. Dit keer niet. Ik weet dus niet of ie op 0, 1 of misschien wel iets ander stond.
Over het verkeerd aansluiten heb ik ook al na zitten te denken. Hij is aangesloten op een 3P+N en aarde. aardlekautomaat. Die heb ik doorgemeten met een duspol.
Waar de stroomdraad binnekomt aan de kant van de plaat meet ik dezelfde waarde.
Binnenin zit N doorgelusd naar een tweede N.
Het enige wat ik zag wat ik een beetje vreemd vond is; ik zie bij L1 en L2 geen interne bekabeling in de plaat. Bij L3 wel. Ik heb daar maar van gemaakt dat L1 en L2 rechtstreeks op de printplaat zitten en L3 naar de andere kant van de plaat moet om die kant te voeden.
Hij is aangesloten volgens de laatste in het rijtje. Op de laatste foto is te zien dat de klemmen van L1 en L2 leeg zijn.
Dan zal je inderdaad de originele waardes moeten weten.
Ik kan die ook niet vinden. (wel je tweakers bericht ;-)
Misschien dat ze je bij Etna kunnen/willen helpen, anders heb je een monteur nodig.
Als de informatie online bij Etna beschikbaar is, dan zou de Etna AI hulp je die geven als je de juiste vraag stelt.
Ik zag je bericht ook op tweakers. Hier hetzelfde probleem. Ben benieuwd of jij inmiddels al het één en ander hebt kunnen oplossen? Ik hoor het graag.
