ETNA HZF3369G
Mijn ETNA HZF3369G koelkast-vriezer maakt sinds een aantal manden een schroevend/piepend geluid wanneer de ventilator voor de "no-frost" zijn ding probeert te doen. Ik heb hem al verschillende malen volledig ontdooid en ook het "no-frost" paneel er even afgenomen. De oorzaak is ijsvorming in het verticale nofrost gedeelte dat na een tijd in contact komt met de draaiende ventilator. Na ontdooing is het probleem voor enkele dagen opgelost maar na een week krijgt die het weer... Het is intussen duidelijk dat de motor tegen het aangevroren ijs schroeft.
Wat niet duidelijk is voor mij is hoe ik dit probleeem oplos.
Het gaatje waar dee condens terug naar de compressor loopt is niet verstopt, dat heb ik meerdere malen gecontroleerd...
De vraag is hoe heet komt dat dit ijs zich in die "no-frost" gang ophoopt??
Waarschijnlijk ergens een beschadiging in de isolatie vermoed ik?
Mijn specifieke vraag aan ieemand met ervaring:
  • hoe kan ik dit oplossen? met andere woorden: welk onderdeel moeet ik vervangen?
  • ik dacht eerst aan de motor, maar wanneer ik deze manueel laat draaien is er geen geluid
  • dan denk ik aan het isolatie paneel achter de plaat van het nofrost gedeelte, maar deze bevindt zich uitsluitend in het koelkast gedeelte... terwijl het geluid voortgebracht wordt in het diepvries gedeelte, waar de ventilator zit.
Ik ben ten einde raad, iemand hier met ervaring?
Alvast hartelijk bedankt!
Glenn
Nixxbizz
