Etna evw100wit pakt geen water
Onze etna Evw100wit/e01 vaatwasser geeft de storing "waterinlaat tijd te lang"
Als je de vaatwasser aan zet gaat die pompen, na een tijdje gaat de pomp weer uit.
Daarna duurt het een hele tijd en valt de machine in de storing "waterinlaat tijd te lang"
De watertoevoer klep word niet aangestuurd.
Er komt geen spanning op de aansluitingen, dus er mist een voorwaarde.
De watertoevoer klep werkt wel wanneer hier rechtstreeks 230v opgezet word.
Welke voorwaarden moet de vaatwasser hebben om de waterklep aan te sturen?
De volgende dingen heb ik gecontroleerd en doorgemeten.
De water lekkage microswitch werkt goed ook de niveau schakelaar schakeld als je er zachtjes op blaast.
Alle kabels doorgemeten en gecontroleerd en dat zag er ook goed uit.
Ik dacht uit eindelijk dat het in de print zat, dus ik heb een nieuwe print besteld helaas is de storing exact hetzelde gebleven.
Bedankt voor je reactie, dat had ik als eerste getest.
Wanneer ik 230v op de watertoevoer klep zet komt er wel water in de machine
Goed afpompen moet het toestel , als je al het restwater onder de zeef verwijdert met een spons komt er dan water binnen?
Het wegpompen van het rest water gaat prima, er blijft ook bijna geen water achter in het gat waar het filter boven op zit.
Een aantal keren handmatig gevult en een paar keer met het aansturen van de wateraanvoer klep met een externe 230v voeding.
Is de pressostaat een nc en nc contact of geeft die wel een bepaalde ohmse waarde door?
Er zitten 3 aansluitingen op als ik meet met de multimeter en ik blaas er zachtjes op lijkt het als volgt te werken.
Bruin -> geel nc
Bruin -> rood no
Dit is een overstroompressostaat dus de verkeerde.
Toestel heeft een flowmeter in het labyrint.
Als hier iets mis mee is zal hij wel water innemen maar dan weer afpompen het lijkt dan alsof hij geen water pakt.
Sommige modellen hebben geen niveauschakelaar en wordt alles aangestuurd via de flowmeter. Als je wel een niveauschakelaar hebt is het zeker niet deze.
Ook is de motorcondensator een mogelijkheid , hij pakt dan wel water maar begint niet met wassen in vervolgens na 10 minuten weer af te pompen.
Weet je echt 100% zeker dat er geen water binnenkomt na al deze besproken valkuilen?
Bedankt voor je reactie, weer iets wijzer geworden.
Ik heb het zo ver los gebouwd dat ik het labyrint kan zien.
Er komt tijdens het programma geen druppelwater door.
De 1 van de aansluiting van de waterklep loopt via een ( spoel? ) op het zoutbad.
Die weerstand is oneindig.
Vanaf daar loopt er een rode draad naar de print.
De andere kabel is blauw en loopt rechtstreeks naar de print.
Beide kabels door gemeten tot de print en die zijn goed.
Ik heb al een kabeltje gemaakt om die ( spoel? ) te overburggen maar helaas zonder het gewenste effect er komt nog steeds geen spanning op de aansluitingen van de watertoevoer klep.
Het foppen door zelf de klep 50seconden aan te sturen heeft ook niet geholpen de vaatwasser valt dan als nog in dezelfde storing.
In ieder geval moet je een fase meten op inlaatventiel met schakelaar op aan afhankelijk van hoe de stekker in wcd zit makkelijk te meten met een spanningzoeker andere draad komt van besturing.
Handmatig water in de kuip doen werkt niet omdat de flowmeter dat niet
ziet.
De draad naar zoutvat is onbelangrijk is alleen een doorlus.
Je zou 2x blauw moeten hebben de ene had je al en de andere gaat naar de hoofdpomp ook een doorlus welke dan wit wordt.
De aquastop is mechanisch hier mag in het venstertje geen rode stip te zien zijn.
Klopt het dat het een na laatste lampje knippert als foutcode? Het 1 uurs programma?
Ik heb al geprobeerd de vaatwasser te foppen, door de watertoevoer klep extern aan te sturen.
Alleen weet ik niet precies hoeveel seconden ik de klep aan moet sturen.
Ik heb 50seconden geprobeerd als ik in de vaatwasser kijk moet er ook niet veel meer in dan dat.
Hij valt dan als nog in de storing "waterinlaat te lang"
Helaas is er van etna niks geen elektrische schema's te vinden dat zal het wel iets makkelijker maken.
Morgen zal ik nog is kijken hoe de draden precies lopen van de klep.
Ik heb het even een paar dagen laten rusten en ben vandaag met frisse moed begonnen.
De machine begint eerst te pompen dan duurt het best lang vervolgens gaat die piepen en het 60minuten lampje gaat snel knipperen.
Daarna gaat die weer pompen en stopt het piepen.
Het lampje blijft wel knipperen.
De bedrading heb ik nog een keer langs gelopen, dit is goed.
Verder heb ik de circulatie pomp getest door water in de machine te gooien en de motor extern van 230v te voorzien.
Deze doet het en hij pompt het ook goed rond.
Ik heb geen idee welke voorwaarde hij mist om het water aan te sturen.
Tijdens het programma krijgt de water toevoer klep geen spanning.
1. De waterklep werkt als die extern met 230v aangestuurd word.
2. De afvoerpomp werkt tijdens het programma.
3. Circulatie pomp extern aangesloten met 230v en werkt goed.
4. Mircoswitch voor de lek detectie door gemeten en is goed.
5. Bekabeling doorgemeten en is goed.
6. Nieuwe printplaat geplaatst storing is 100% hetzelfde gebleven.
Heeft niemand een idee waar ik het moet zoeken?
Erg vreemd dat de seperate delen wel werken als ze extern aangesloten worden.
Onvoorstelbaar ding is 3.5jaar oud misschien een keer 600/700keer gebruikt.
Ook elke maand netjes schoon gemaakt met speciale reiniger.
In de garantie
Korfen roesten -> vervangen
Warmte element -> vervangen
Aan/uit knop -> vervangen
Uit de garantie
Waterinlaat tijd te lang -> rare storing
Wat een troep zeg die ETNA vaatwassers
