Etna enfi 8517 pakt geen water - foutcode i20
Ls.
Ik heb al veel hier rondgelezen en gekeken naar mogelijke oplossingen omtrent het volgende:
In het bezit van een etna enfi8517 zt/01
Hiervan was de standpijp van bovenste sproeiarm defect. Deze vervangen en water in de onderbak volledig weggehaald.
Machine heeft een aantal keren goed gedraaid waarna foutcode i20 tevoorschijn kwam wat zoveel zegt als: help, kan water niet afvoeren.
Vreemd, labyrint lijkt schoon en geen rare verstoppingen.
Machine uitgezet en weer aangezet. Vervolgens staat machine alleen maar af te pompen.
In het labyrint zit nog steeds water.
Inlaatventiel gemeten: krijgt geen spanning. Indien wel spanning dan werkt deze naar behoren.
Iemand een idee wat dit kan zijn en waar te meten?
alvast vriendelijk dank voor antwoorden.
mvg
Klokn
Door de waterlekkage van de standpijp zoals je hem noemt is er ook water op het verwarmingselement gekomen en is er een kleine aardlek waarop de machine i20 geeft.
Haal de connector eens los van het element en probeer het element droog te fohnen.
Controleer wel of alles goed is vastgezet en er niet alsnog water lekt.
Zou het kunnen zijn dat wanneer je de stekker loshaalt en daarna de machine opstart, zou het dan goed moeten gaan?
Ik bedoel dus: kan ik de machine starten met een defect element en de stekker los?
alvast vriendelijk dank.
mvg
Klokn
Als je de stekker van het element losmaakt en er uiteraard geen vocht in het stekkertje zit dan zou het toestel goed moeten werken ,echter zal hij dan uiteraard met een verwarmingsfout komen.
Wel het toestel resetten bij een nieuwe test.
Zou dat dan ook de reden kunnen zijn waarom de machine eerst wel een keer goed gedaan heeft?
Vervolgens wel water in de stekker heeft gezien en hoppa: code i20
Ik ga het uitproberen.
Wauw!
Zo snel als de bliksem hier met antwoorden zeg.
Ik heb net de stekker los gehaald, droog geblazen en van het element verwijdert gehouden.
Machine gereset en opgestart.
Wat denk je: hoppa hij spoelt water door mijn labyrintje.
Het element is dus de schuldige lijkt me zo, haha.
Ik ga het element helemaal droogblazen en evt vervangen.
Super bedankt voor de snelle antwoorden hier.
Ik hou het hier op de hoogte van de uitkomst.
mvg
Klokn
Zo, even de uitkomst van de tips van S.oldeerbout.
Ik had een nieuwe standpijp besteld.
Voor dit type machine van de serie enfi 8517 /ZT01 is deze alleen te verkrijgen inclusief nieuw element en y stuk.
Raar maar waar.
Toen ik het pakketje mocht ontvangen zag ik ook waarom. De diameter van het nieuwe element is kleiner dan die van het bestaande element.
Afijn, alles dus maar vervangen om om het mooi sluitend te krijgen.
Nog een extra check uitgevoerd:
Bodemplaat droog: check.
Slangklemmen goed vast: check
Bbedrading droog: check
Stekker in stopcontact, machine aan en draaien maar!
Machine heeft nu 2 wasbeurten gedaan en perfect gewerkt.
@ s.oldeerbout: hartelijk dank voor je snelle reactie en oplossing.
Ps: ik ben wel lang bezig geweest om de slangklemmen goed en netjes weer vast te krijgen omdat er maar een beperkte ruime is om deze te plaatsen.
De slangklemmen moet je eerst inknijpen dan goed plaatsen en los laten.
Iemand een tip hoe je deze makkelijker kan plaatsen?
mvg
Klokn
Dat je er slecht bij komt is typisch wat hoort bij dit toestel.
Er bestaan speciale tangen voor deze klemmen echter heb je de ruimte niet en pak je dan uiteindelijk tocht weer de punttang.
Er bestaan ook slangklemmen welke met een dopsleutelschroevendraaier vastgezet kunnen worden.
