Hallo allemaal,
ik ben nieuw op dit forum, dus ik zal eerst even wat over mezelf vertellen( wel zo netjes toch?) Ik woon sinds kort op me zelf en heb alles nieuw aangeschaft. Alles werkte goed,totdat na een 5 weken ongeveer mijn kookplaat raar begon te doen. 1 pit stopte er mee. Ik dus naar de winkel gebeld, maar die verbinden mij gelijk door met Etna.. En die sturen maar wat graag een monteur langs. Maar dan wel voor bijna €130,- (volgens Etna heb ik mijn kookplaat opgeblazen, omdat er iets met fases niet goed zou zitten,en daarmee de garantie verspeelt heb) Nu ben ik zelf ook al wat gaan zoeken naar informatie erover. Het is 1 keer 380 volt of 2 keer 230 volt. Maar ik heb geen enkel idee op welke van de 2 de mijne staat, en hoe ik hier achter kan komen.
Ik heb al wel uitgesloten dat de kookplaat kapot is, want ik heb deze bij mijn broertje aangesloten en daar werkt die als een zonnetje. Dus het zit 'm bij mij in de stroom toevoer.
Kan iemand mij helpen/adviseren over het ombouwen van 2 naar 3 fasen of van 3 naar 2 fasen?
Alvast vriendelijk bedankt voor het lezen van dit lange bericht!
groetjes Articcie
groetjes Articcie
