Etna avance vaatwasser AF1803/3 neemt geen water
Onze Etna vaatwasser type AF1803/3 neemt geen water.
De pomp loopt wel maar laat geen water binnen.
De afvoerpomp is een jaar geleden vervangen; waterkraan en druk gecontroleerd (alles goed); het filter bevat geen troep; spanning verbroken en nog geen resultaat.
Wie kan mij advies geven en waar zou dit aan liggen?
Lijkt op het eerste gezicht op het meest voorkomende probleem aan vaatwassers: lekkage naar de onderplaat. Vermoedelijk moet de keukenplint er af (indien van toepassing), en kun je daarachter de bodemplaat bereiken.
Zoek eventueel op het forum met het zoekwoord "lekkage": je komt heel wat soortgelijks tegen.
Lukt het niet of moet je meer weten, geef dan nog even een berichtje, dan kunnen de witgoedspecialisten je misschien verder helpen.
De vaatwasser lekt niet; kan het kloppen dat er iets verstopt is; kan ik de onderste afvoerbak ook met hoge druk schoonspuiten? wie kan mij verder advies geven.
Je zegt: lekt niet. Bedoel je daar mee: er komt niets onderuit lopen?
Of heb je daadwerkelijk de onderplaat (onder de zichtbare plaat) gezien en geconstateerd dat er geen water op ligt? Het meteen lopen van de pomp en geen water nemen duidt toch vooral op een lekkage of een vastzittende of niet goed werkende vlotterschakelaar.
Verder kan ik niets in detail zeggen over dit model, ik heb zelf geen gegevens.
Waar zit precies de vlotterschakelaar?
Ik heb de afvoerbak schoongespoten maar bij het inschakelen blijf je de motor horen, maar helaas nog geen water.
Met de afvoerbak bedoel je waarschijnlijk de kunststof bak met de zeven.
Wat Kees bedoelt is de (kunststof) plaat welke zich achter de plint
van de machine bevindt.
Demonteer deze plint aan de voor/onderzijde.
Nu kan je controleren of de machine inwendig heeft gelekt.
Op deze (kunststof)plaat bevindt zich een bakje met een (schuim)vlotter.
Om makkelijker te kunnen werken is het aan te bevelen om het
(keuken)front van de machine te verwijderen.
