Etna A2137RVSE01 oven wordt niet warm genoeg
Mijn ovenfunctie van de combimagnetron werkt niet goed meer.
Hij wordt zoals aangegeven niet warm genoeg.
Nu heb ik hetvolgende al gedaan:
- ovenelement doorgemeten (= 30Ohm)
- maxbeveiliging doorgemeten (OK)
- magnetron werkt normaal
- grillfunctie werkt ook
- oven voorverwarmd tot 200C
vervolgens ovenfunctie aangezet op 200C:
- geen spanning op ovenelement
Mijn verdenking gaat uit naar een defecte thermostaat
Hoe kan ik nagaan of mijn thermostaat defect is? welke weerstandswaarden moet ik uitlezen bij bijv 0C en 100C (goede ijkwaarden)?
Of kan het toch zijn dat het verwarmingselement defect is?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
Johnie,
Wat je zegt klopt voor een deel.
Dit nl van toepassing op de max beveiliging echter zit er ook een temp.voeler in de ruimte van de oven (met capilair-werking).
deze geeft een verschillende ohmse weerstand bij elke temp. nl:
0C - +/-620KOhm
20C - +/- 280KOhm
100C- +/- 1000 Ohm
En ik wil dus weten of deze waarden zijn zoals het hoort.
De thermostaat is een voeler die schakeld op verschillende standen uit of je hebt een elctronische thermostaat
