Etna 8004RVS/3 3.m153113210100
Ik heb de vaatwasser met bovenstaand typenummer.
Daar is laatst dreft afwasmiddel i.p.v. vaatwasmiddel in terecht gekomen. Sindsdien pompt hij geen water meer op en geen water meer weg. Hij blijft dus in zijn programma draaien.
Wie weet hier een oplossing voor?
Alvast bedankt!
Steeg
Leg de afvoerslang zo laag mogelijk neer en spoel de machine goed om met emmers water, na een aantal keren spoelen een paar keer een programma draaien zonder wasmiddel of tablet.
Ik heb hem nu aan de onderkant opengeschroefd en daar zit een soort van tijdsklok in waaraan je kan draaien.
door dit te doen kan ik de machine laten pompen en afpompen. Nu gaat de machine ook uit zichzelf weer uit, alleen als ik een programma draai dan blijft de tijdsklok hangen lijkt het wel, en als ik hem weer een tikje verder draai dan loopt het programma weer verder. dit moet 2 keer in de hele syclus gebeuren. wel heb ik het idee dat het water niet opwarmt.
Wat kan het probleem zijn?
Boven het verwarmingselement zit een (niet zelf resetbare) maximaal beveiliging. Deze is moeilijk bereikbaar, maar het is mogelijk via de voorzijde. Spanning van apparaat halen. De condensator rechts omhoog lostrekken. Nu met je hand helemaal naar achteren en links achter voel je bedrading, deze zit vast aan de max. beveil., hiertussen zit een heel klein knopje dat ingedrukt moet worden. Letop, trek geen draden los. Als dit niet lukt zal de rechter zijwand losgehaald moeten worden en dan zie je het onderdeel achter de afvoerpomp.
Succes.
Ok top dankje voor de tip!!
Heb het gedaan en de vaatwasser wordt weer warm. net even opengetrokken tijdens programma en het water is inderdaad weer warm.
Nu hopen dat het programma ook geheel afdraaid. Is dit ook afhankelijk van dit knopje? Want de (soort van) tijdsklok die je aande voorkant ziet zitten als je de voorkant (onder) eraf hebt geschroefd die liep niet meer door op 2 punten. Hielp je hem een tikje dan draaide die zijn programma weer af.
Bedankt in ieder geval en ik laat nog weten of hij zijn programma afdraaid!
