Etna 3M1 150413220100 FI840314 werkt niet goed
Ik heb een Etna vaatwasser 3M1 150413220100 FI840314.
Alle onderdelen schoongemaakt zowel binnen en buiten en het labyrint, maar nu na het opstarten blijft ie hangen met wassen & sproeien. Hij pompt niet af en warmt ook niet op.
Hoe kan ik m resetten, zodat ie opnieuw begint?
Zie ook eerdere topic Etna vaatwasser wast niet schoon.
Hoe u een programma reset, staat in uw gebruiksaanwijzing, weet zo even uit mijn hoofd niet te vertellen hoe.
Als ik het goed heb is dit het model met het element aan de rechterzijkant , is dus via de rechterzijwand te benaderen. Hierop zit een schakelaar met een rode resettoets, deze wil nog wel eens aangesproken zijn.
Ten eerst bedankt voor uw reactie.
De gebruiksaanwijzing heb ik niet meer produktie jaar is 2000,
hij is een helemaal geintegreerde en de verwarming-elementen zijn er aan de rechter kant onder.
Ik zal het straks proberen zo als u hebt aangegeven en u hoort nog van mij.
Want in principe draait hij goed, alleen laat hij vuil op de vaat. Daarna heb ik het labyrint er uit gehaald, schoongemaakt, terug in gezet,
ingevuld met water en opgestart. Maar hij bleef alleen draaien en koud water spuiten, niet verder programma afronden (verwarmen, afspoelen, en afpompen).
U hoort nog van mij.
met vg
Op de site van HPS kunnen handleidingen gedownload worden. Probleem is dat geen van de door jou opgegeven nummers resultaat geeft.
Invullen van alleen een * geeft ca 100 typenummers. Misschien kun je zelf eens wat proberen, en kijken welk nummer een goed resultaat geeft. Het zou een combinatie van (3?) letters en meerdere cijfers moeten zijn.
Goede morgen allemaal.
Gisteren heb ik al covers los geschroefd, en blijkt dat de reset zit links voor onder (je moet wel een torque sleutel hebben). Daarna heb ik hem gereset naar stand 0.
Machine opgestart en hij deed de hele wasprograma. Hoop dat ie zo blijft!
Problem is solved !
In ieder geval bedankt allemaal !
Met vg
