ETNA 1354 keramische kookplaat op kookgroep aansluiten
Ik heb hier een ETNA 1354 Keramische kookplaat die niet goed aangesloten is. Op dit moment werken alleen de bovenste 2 kookplaten. In de groepenkast zit een kookgroep (zo'n dubbele), dus ik zou denken dat ik schema 2 aan moet houden. Zou dit betekenen dat ik de 2 zwarte draden op 3 aan moet sluiten en de rest laten zoals het is?
Nee, zo'n kookgroep werkt met twee fase- en twee nul draden. Eén fase draad sluit je op 1 aan welke met het bruggetje met 2 verbonden is. De tweede fase op 3. Op 4 en 5 sluit je twee nul draden aan, waar je het bruggetje verwijderd. Je moet dus even de perilex stekker openen en kijken welke de fase- en de nul draden zijn.
wouterTBS
