Etna 1317 electrische kookplaat aansluiten
Ik heb laatst een kookplaat gekocht, een ETNA 1317, 4 pits electrische kookplaat van ouderwetse makelij, dus zwarte platen met randen.
Na aansluiten deden 2 pitten het maar, dit had te maken met de fase aansluiting. Ik terug naar de winkel en daar werd gezegd, garantie is vervallen want u heeft de stekker erin gedaan. Ik was stom verbaast, na een hoop gezeur terug naar huis met de kookplaat.
Nu heb ik het achterplaatje onderin het toestel geopend. Ik zie daar 6 x 2 aansluitingen, zijn niet genummerd zo te zien. Er moet dus iets veranderd worden aan de aansluiting, de plaat zal nu wel op 380v staan en niet de 2x230v die nodig is. De kookplaat gaat op een perilex aansluiting,
Nu is de vraag hoe ik de bedrading moet zetten, wat is het gevaar als ik het fout doe. Heeft iemand een idee, een aansluitshema of een standaard aansluiting hoe de draden moeten zitten.
Hier is de gebruikeraanwijzing van de ETNA 1317 Kookplaat. Daarin staat het aansluitschema.
Wie kan uitleggen hoe ik dat moet lezen en of de 400v kabel ook geschikt is voor 2x230v. Met andere woorden, is het een kwestie van bruine draden anders zetten of moet er ook een andere kabel op. Er zit nu een perilex stekker op met een zwarte kabel.
Je moet alle draden anders zetten.
1 is een NUL(blauw)
2 is een NUL(zwart/bruin/zwart¹)
3 is een fase(bruin/zwart/zwart¹)
4en 5 worden doorverbonden met de kammetjes en aangesloten op een fase(bruin/zwart/zwart¹)
Er is een klein probleem de wcd in de muur kan op meerdere methodes bedraad zijn.
En de stekker ook.
Een 230v bedrade plaat op 380 is vaak einde plaat
een 380 bedrade plaat op 230v geeft kortsluiting op 1 aansluiting en gooit de zekering eruit.
Er zit een speciale fornuisgroep in de stoppenkast met 2 stoppen/zekeringen en dus een perilex aansluiting. Kan ik er dan vanuit gaan dat het dan 2x230v is?? Maw is er dan geen gevaar voor kortsluiting of dat de kookplaat defect raakt?
