Etage(vide/vliering) maken. Bouwtechnisch laten keuren?
Tussen 2 kamers wil ik de bestaande 'muur' vervangen. Het bestaat nu uit een dunne houten constructie met daartegenaan gipsplaten (en dus hol van binnen)
Tegenover deze kamer, zitten ook 2 kamers, en daar is het plafond wat verlaagd. Daarboven zit een vliering(sinds de bouw van het huis)
De 2 kamers die ik wil gaan aanpakksen zijn dus erg hoog. Ik zit eraan te denken om een sterke wand te maken van een houten frame, en ook dicht te maken met hout. En dan gips ertegenaan. Op deze manier kan ik ook makkelijker planken/kastjes ophangen.
Hoe dan ook, een kamer zou ik dan 'verlagen' en bij de hoge kamer kun je dan de 'vide/open vliering' bereiken. Gewoon via zo'n boekenkast trapje. Qua constructie moet dit allemaal wel lukken om te maken. Maar zijn er 'problemen' te verwachten qua gewicht, doorzakken etc? Want het wordt wel zwaarder natuurlijk.... Alles zal gemaakt worden van hout...
Ligt eraan hoe zwaar je hem gaat belasten.
Lijkt me verstandig om een bouwkundige of constructeur in te schakelen om de situatie te bekijken, vloer, wand, dak, etc...
De moeilijkheid bij dit soort klussen zit hem in de aansluitingen: Kan de bestaande vloer de nieuwe dragende wand hebben, en kan het dak of zijmuur het vloertje dragen?
In de praktijk zit er weinig overwaarde in constructies, dus zal er eea verstevigd moeten worden.
Het vloertje zelf haal je zo uit de balkenschuif, maar dat is dus het makkelijke deel :)
Bestaande vlieringen worden vaak als een verlaagd plafond gemaakt, niet als vloer. Die kan je dan niet gebruiken als referentie...
Casper_
