Estrikken leggen - zandcementvloer vloerverwarming
Ik wil een zand/cement vloer leggen met vloerverwarming erin en met estrikken (boeren plavuizen) er bovenop.
Mijn bedoeling is om er een zand/cement vloer op af te reien en daarna met een nat cement papje de tegels er gelijk bovenop te plaatsen.
Voorziet iemand hier problemen mee?
Nou hoorde ik ook van het bestaan van trascement wat beter zou zijn voor je tegels. Heeft iemand hier ervaring mee? En wat zou dan de werkwijze zijn? De zand/cement vloer aanmaken met trascement en afreien en daarna een papje maken met trascement en de tegels leggen zoals ik ook wilde doen met gewoon cement?
Alvast bedankt voor uw antwoord!
De volgorde is goed.
Klop de plavuizen ook goed vlak met een rubber hamer.
Verdeel het cement papje dat je op de vers afgereden vloer giet, met een getande lijmkam van 6 tot 8 mm.
Zo krijg je een vlakke vloer waar evenredig het cement papje op zit.
Meng door het cement papje wat vlevopol,of wat tegelpoederlijm (handje vol)
Dat maakt het cement papje wat smeuïger, en makkelijker te verdelen met de lijmkam.
Tras cement is bij dit soort tegels overbodig, en veel te duur daar voor.
Dat wordt wel gebruikt als er natuursteen tegels in de verse specie gelegd worden, om doortrekken van de cement in de natuursteen tegel te voorkomen.
Driewerfst
