Ervaringen gebruik multitool om steen te bewerken?
Ik wil graag een stuk van een aanrecht van belgisch hardsteen verwijderen. Ik heb gezien dat er een krachtige multitool bestaat (Fein, 450 W) en diamantenattributen. Werkt dat goed op steen/voegen? Heeft iemand daar ervaring mee? Alvast bedankt voor tips en ervaringen.
Idd. bij voege gaat het prima, met hardsteen heb ik slechte ervaringen, een diamantschijf en een kleine haakse slijper gaat het stukken beter.
Het laatste stukje dat je met een slijper niet weg krijgt kan met een multitool.
Dank jullie wel voor je reactie!
@Jan: ik ben nog iets beter geholpen als je specifieker kunt zijn met wat er niet of niet zo goed ging bij het bewerken van hardsteen.
Heb jij hetzelfde apparaat of een ander type gebruikt?
Ging het om lange stukken, om de dikte van het materiaal, etc..
Alvast bedankt voor de moeite.
Vriendelijke groet,
Mnm
Het is een mutitool ook wel oscillerende machine genoemd.
Het gaat meestal om stukjes inkorten of hoeken uitzagen bij het plaatsen van keukens, inkorten is dan 60 cm, de breedte van het keukenblad.
Materiaaldikte is tussen de 30 en 40 mm en is bij 40 mm al te dik voor een multitool.
Alle multitools zijn op hetzelfde principe gebaseerd, het merk maakt niet echt veel uit, ook hier geldt dat de machine het werk moet doen, dus niet te hard drukken.
slechte-kluskabouter
