Ervaring met Plieger Zano rim-ex toilet
Wie heeft er ervaring met bovengenoemde toilet en het vastzetten hiervan? Toilet wordt bevestigd op soort van bout die je niet echt kan aantrekken.
Linker zit in de toilet en andere aan de geberit. Schuif je over elkaar en imbus moet je met 7nm vastzetten. Er wordt dus verder geen gebruik gemaakt van moeren. Voor mijn gevoel vraag ik me af of dit stevig genoeg is.
Waarom zou het NIET stevig genoeg zijn? De fabrikant verkoopt het vast niet, als het niet zou werken. Houd je aan de installatiebeschrijving en alles zal goed komen.
Kun je de chromen bus niet verder op het reservoir draaien? Of de draadeinden iets dieper in het reservoir draaien?
De meeste potten die wij monteren, ook van diverse andere merken, hebben dit bevestiging systeem.
En dat werkt heel goed, en de pot komt heel goed vast te zitten tegen de muur.
Als je het doet, zoals in de montage handleiding staat, wordt de pot tegen de muur getrokken, en zit goed vast.
In 9 van de 10 gevallen, zit het rechter deel dat aan de draadeindes wordt gedraaid, 1 cm van de wand af.
Als je een matje plaatst, zit het 1 cm van het matje af.
De afstand komt heel secuur, iets te kort op de muur, en de inbus bout gaat niet goed in de uitsparing, en je krijt de pot niet vast.
Iets te ver van de muur, en de pot hangt los.
Peter ik denk dat ik dat dan fout gedaan heb. Moest 1 cm van de muur aanhouden, maar heb dat gedaan vanaf de tegel en niet vanaf het matje. Zal dat nog eens proberen. Heb de wc voor de zekerheid nog niet afgekit.
Kijk maar eens goed in de handleiding, ik ken deze pot niet maar bij VenB Subway potten (vergelijkbare bevestiging) mag je GEEN matje gebruiken. Ik heb zo het vermoeden dat dat hier ook geldt.
Dat is ook weer het probleem. Handleiding is erg summier en op internet ook weinig te vinden op ophangen. In de tekening die er wel is gebruiken ze geen matje idd.
luc f
