Ervaring met dit type boor voor boren in beton voor stopcontacten.
Voordat ik er ~30 euro tegenaan gooi en er achter kom dat hij alsnog niet door de muur heen komt, heeft iemand ervaring met dit type boor (i.c.m. een hamerboor met klopfunctie).
Ik heb een vergelijkbare boor, maar die is duidelijk niet geschikt voor beton (zie plaatje).
Is moeilijk te zeggen van die foto. Staat erop dat het voor beton is? Dan mag je ervan uitgaan dat het werkt.
Ik heb geen ervaring met dit merk, de dozenboren die ik heb zijn nog wel een stukje duurder maar gaan dan ook wel aardig lang mee.
Op het plaatje dat ik heb bijgevoegd staat volgens mij geen beton, en dat kan kloppen want hij komt nauwelijks door de muur heen. Maar in de beschrijving van die andere boor staat dat die wel geschikt is voor beton.
Het ding is dat beide boren bijna even duur zijn. Zou verwachten dat een boor voor beton toch wel wat duurder is dan een vergelijkbare boor voor alleen steen....
Dat is jammer, want het is bijzonder lastig om goede ervaringen te vinden m.b.t. dit soort vragen, dus dan wordt het gokken dat hij door de muur komt...
Ik gebruik deze boren regelmatig. Heb dure €90,- en goedkope geprobeerd. Maar als je veel gaten in beton moet boren zijn ze allemaal snel versleten. Is mijn ervaring.
Heb je na het centreren, het boortje er wel uit gehaald? Als ik net een inloop heb dan pak ik een oudere dozen boor zonder centreer boortje. Anders duurt het lang voor je op diepte bent. En met beton boor je eerst een gat voor je centreer boor voor
Nee, boortje er niet uit gehaald. Kan ik eens proberen.
Volgens mij kan dat boortje er niet uit gehaald worden.
Het duurt best lang voordat je het gat hebt zitten in een betonnen muur.
Dus doe het rustig aan.
En niet de klopfunctie gebruiken, anders heb je kans dat de tanden zo afbreken bij die goedkopere uitvoeringen.
En regelmatig even stoppen en af laten koelen.
Ik gebruik zowel die boor als de boor die Sander voorstelde. Met beiden ben je lang bezig om door beton heen te komen, maar ze komen er wel doorheen. Al werkt het type boor dat Sander voorstelt wel iets soepeler in mijn ervaring.
Als je veel gaten moet maken zou ik een diamantboormachine huren of een betonboor bedrijf laten komen. Scheelt een hoop gevloek.
