Errorcode E2 bij een WA Stuttgart 1400 WS
A
Anonymous
Gast
Onze wasmachine valt bij ieder programma in de Error code 2 waarbij alle lampjes knipperen. De gebruikers handleiding spreekt over een storing in de waterstop. Ik kan geen lek of verstopping vinden.
Graag zou ik willen weten wat er nu mis is en wat ik zelf nog zou kunnen doen.
Ik heb even wat oude antwoorden op deze site betreffende storing E2 opgezocht:
[E2 erik s deze code geeft aan dat de vlotter onderin de machine water detecteerd. achterkant openmaken en controleren voor lekage.]
[WA 3773 Guus De foutcode E2 wordt veroorzaakt door (lek)water onderin de machine is inderdaad op te lossen door te resetten. Als het probleem blijft, even de machine 45 graden naar voren kantelen waardoor het water onder de vlotter weg kan.]
[Bauknecht Symphonie 1400 hanneke Ik had de filter schoongemaakt, dus eerst via slangetje water weg laten lopen. Toen ik een was ging draaien slangetje en/of filter niet goed gedaan dichtgedaan, waardoor al het water weg was gelopen die nodig was voor het wassen. Wanneer ik nu opnieuw het wasprogramma wil starten, blijft de wasmachine op spoelstop springen, gevolgd door E2 wat ik ook probeer, er komt geen water meer in de wasmachine en komt dus keer op keer met E2 en spoelstop. HELUP wie weet hoe ik de wasmachine kan 'resetten'
Reacties Bauknecht Witgoedmonteur
Er is water in de bodem van de machine gekomen waardoor er een drijver omhoog is gekomen die een schakelaar bedient. Leg de wasmachine even op zijn rug waardoor dit water eruit loopt, zet hem weer rechtop en meestal is het probleem opgelost, zorg er wel voor dat het filter weer goed dicht zit
Baugknecht Symphonie 1400 Hanneke
Hartelijk dank voor de tip!!!!!! de wasmachine doet het gelukkig weer, groetjes Hanneke
anouk.verbrugge
